Ahoj,
po předělání brzd z maloobsahu na GTI mám dlouhý chod pedálu naprázdno.
Brzdí to sice jak svině, ale až úplně dole u podlahy.
Před předěláním to brzdilo tam kde má (myslím výšku pedálu).
Posilovač při opakovaném šlapání na brzdu se zapnutým motorem syčí,
při startu motoru se sešlápnutým pedálem pedál správně poklesne,
ale po vypnutí motoru pedál při šlapání neztuhne.
Dával jsem nový brzdový válec, zrepasovaný třmeny,
použitý posilovač (hlavní podezřelý).
Všechno z XU9JAZ.
Kde mám hledat chybu ? Děkuji.
Dlouhý chod pedálu po upgrade brzd
Re: Dlouhý chod pedálu po upgrade brzd
posilovačem to neni, ten ti jenom ulehčuje beždění, ale když pak dojde podtlak, tak to musí ztuhnout... 3lo to normálně odvzdušnit? a vzadu jsou bubny?
a HBV má jakej průměr?
Vzadu jsou bubny.
Myslíš že to můžou dělat samostavy ? (už je mám stejně koupený a chystám se to zkusit,
páč nejsou v ideálním stavu).
Odvzdušnit to šlo normálně.
HBV má průměr 20, čtyřvývodový.
no dělat to určitě můžou....
