TU5 motor a otáčkoměr v 205
Napsal: 31 kvě 2012 21:28
od ret33
K moturu 1.6 TU5 mám řídící jednotku
Bosch 0 261 200 652 - MP5.1
Tedy by to mělo být z P306 1.6 1993 - 1997.
Tušíte někdo, jak je u tohodle motoru řešen otáčkoměr ?
- OTÁČKOMĚR INF CÍVKY
- OTÁČKOMĚR INF ŘÍDICÍ JEDNOTKY
- OTÁČKOMĚR INF HORNÍ ÚVRAŤ
Taky bych potřebovat určit OEM otáčkoměru podle serviceboxu, který patří k motoru s touto ŘJ.
Docela bych chtěl zprovoznit otáčkoměr u tohodle motoru v 205.
Budiky z 205 GTI na to asi stačit nebudou, tak bych chtěl zkusit
použít otáčkoměr z 306, ale je jich nějak moc typů, takže jaký mám vlastně shánět ?
Děkuji
Re: TU5 motor a otáčkoměr v 205
Napsal: 01 čer 2012 07:16
nejednodušší opravdu bude kuchnout otáčkoměr z 306ky nebo xsary kde tenhle motor byl
a nebo jestli bude fungovat tohle
http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... 56806&st=0
teoreticky by ti měl stačit otáčkoměr ( který se mi válel asi 2 roky doma a před měsícem jsem ho prodal
) který je z motoru XU5M, a jelikož nemá cívku a rozdělovač, ale rovnou kostku se 4ma kabelama, tak si taky bere signál z jednotky. Má vzadu černý konektor a větší šance je že bude k nalezení v 309 XS a SX.....
Napsal: 03 čer 2012 12:58
od ret33
Odkud mám tahat signál k otáčkoměru ?
viz foto:
červená šipka je asi snímač otáček klikového hřídele pro řídící jednotku.
Zelená šipka jsou dráty k cívce či co toje.
Jestli jsem správně pochopil ten odkaz na gtidrivers, tak se mám napojit na 2 dráty
vedoucí k cívce (spark coil ignition), prohnat to přes dioodový udělátko a napojit na
kabel 112.
Nebo jsem to nepochopil správně a mám se napojit až na kabely vedoucí z řídící jednotky ?
Děkuji.
Napsal: 03 čer 2012 13:28
jo pokud necháš svůj otáčkoměr tak ten diodový bastl, pokud seženeš jinej, tak normálně z jednotky...
Napsal: 04 čer 2012 22:29
od ret33
Víš co má týct kabelem 112 ?
Myslím nějaký elektrický hodnoty, radší si je chci změřit,
než ten pokus zapojim do budíků.
Napsal: 05 čer 2012 11:39
ne to netušim, ale asi nějaký pulzy
chtělo by to osciloskop
Napsal: 06 čer 2012 14:35
tohle by mělo stačit...
Napsal: 07 čer 2012 05:43
od dypid
prosimte muzes sem hodit i ten obrazek toho diodoveho bastlu me to nejak nejde otevrit.Hned bych to zkusil a dal vedet jak to dopadlo :D
Napsal: 07 čer 2012 06:48
Napsal: 07 čer 2012 13:20
od ret33
Zajímavé
já jsem našel a budu zkoušet toto .
Každopádně taky dám vědět, jak jsem dopadl.
Nakonec princip je pořád stejný, tak kdyžtak přidám ještě dvě diody.
Napsal: 07 čer 2012 18:18
no ta moje varianta je když si bereš signál ze zeslivoče a ta tvoje rovnou z kostky
Napsal: 11 čer 2012 10:53
od ret33
Tak jsem vyzkoušel ten můj plánek s napojením otáčkoměru z kostky.
Napojil jsem se na kabel 114 a ??? vedoucí do kostky.
Funguje to, ale ručička otáčkoměru je neklidná, dost kolísá.
To může mít několik příčin:
- Použil jsem jiné diody než jsou ve schématu, mám totiž ještě jedno stejný schéma ale s jinýma součástkama.
- motor má neklidný chod, minimálně na volnoběh je to i slyšet.
- nebo to ještě chce vyhladit křivku signálu který teče z bastlu do otáčkoměru.
Měřil jsem frekvenci kmitů na výstupu a byla dosti kolísavá, i když motor pod plynem
poslechově běžel plynule.
- ještě by se dal zkusit otáčkoměr s černou patici z XU5, ale žádný nemám.
Každopádně oproti nefunkčnímu otáčkoměru je to velký pokrok a cesta tudy asi vede.
Dám vědět až se dostanu dál.
Napsal: 11 čer 2012 11:19
chce to hledat v inzerci až se objeví 309ka SX nebo XS, ta má tyhle budíky... ale hlavní je, že to aspon trochu funguje
Napsal: 11 čer 2012 20:29
od dypid
ja hlasim paradni funkcnost podle schematu s dvema diodama a jednou zenerovou diodou otackomer funguje jak ma
Napsal: 11 čer 2012 21:06
to bude mít shotgun radost
