zamena zadni napravi 205 za 309
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Jan Gruber
- tel.:: 720240839
Cau lidi da se vimenit zadni naprava na 205 za 309 a jak moc se musi upravovat nebo staci vymenit drzaky. dik hanc
Promin je to vimena na 205 a na ni bych rad dal z 309.
Naposledy upravil(a) hanc dne 09 čer 2012 21:12, celkem upraveno 1 x.
Re: zamena zadni napravi 205 za 309
A co takhle napsat ktera naprava jde na jaky auto?
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
bezproblemov obojstranne
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Držáky pasují, ale ta z 309 je o něco širší asi 2 cm na každé straně (u určitého typu kol s určitým zálisem ET mohou hodně vyčnívat nebo dřít o lemy), jinak v pohodě.
- tel.:: 774891532
když už je tu téma o kolik je širší náprava z 306?
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
Nazdar tak som sa rozhodol dat do mojej stavby 205 zadnu napravu z 309 precital som si tu o tom vsetko a viem ze pasuje a ze je sirsia niekto hovori 3 niekto az 5 cm
ale precital som tu aj nazor ze sa moze stat ze kolesa budu driet do zadnych blatnikov konkretne tam budem mat rallye plechy
podla vas co to tak mate prestavane budu ci nebudu driet ?
Viete niekto aka je skutocna sirka napravy na 309 ? A je rozdiel napravy medzi starym a novym modelom ?
Najlepsia by bola z 309 gti ale tu clovek nezohna.... skoda
!!!XRD XRD XRD!!!
pokud to nemáš vzadu nějak extra přizvedlý tak to dřít bude. sociální kastle drhne v podstatě se všim co je širší 5,5 palců
já jsem jezdil 205kovou nápravu s gti bubnama (+1cm) a na rally plechách první generace (5.5 palce) s gumou 165/65 R14 a nedrhlo to, ale bylo to natěsno. Představa že to bude ještě minimálně o 2 cm širší znamená že to určitě bude drhnout
ale je to fotka na prd, neni to moc vidět
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
ufff este ze si mi to napisal pretoze presne tuto kombinaciu plechov v socialnej kasny chcem aj ja takze pri 309naprave by to uz drhlo to je tak 3 cm na stranu
a nahodov nevies aku napravu ma rallye pug 205 ?
!!!XRD XRD XRD!!!
standartní gti bubnovku
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
