1.6.gti 76 kw
1.6.gti 76 kw
cus pazouti strane dlouho startuju kdyz auto stoji pres noc a to neni zima nevie co stim dival sem se na svicky sou uplne cerne maji mit cihlove zabarveni asi to spatne spaluje nevite co stik diky za rady auto 205 1.6.gti 76kw
Re: 1.6.gti 76 kw
tak sem de sival stroboskopem a ukazujeme to 10 stupnu jeto dobre nebo malo vubec nevim kolik mato mitMireeec píše:pravdepodobne zle zoštelovaný predstih
Re: 1.6.gti 76 kw
je to na psaný samolepce která je na váze vzduchu pokud jí tam nemáš tak při 3500ot/min je to 30°
Re: 1.6.gti 76 kw
samolepka tam neni a jak poznam ze tam mam 30 stupnuHroche píše:je to na psaný samolepce která je na váze vzduchu pokud jí tam nemáš tak při 3500ot/min je to 30°
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Re: 1.6.gti 76 kw
Taky mám 1.6 GTI 76 kW. Příliš černé svíčky taky může znamenat příliš bohatá směs. Ten předstih nahrubo se dělá tak, že rozdělovač dáš doprostřed té vymezené vůle (rozdělovač jde otáčet + - doleva doprava). Dobu vstřiku a délku pak řídí řídící jednotka (ten předstih ) automaticky na teplotě a množství vzduchu (váha vzduchu) a teplotě motoru. To všechno může mít vliv. Taky jestli máš správný typ svíček teď v létě.
Re: 1.6.gti 76 kw
svicky tam sou nejake obyc co sem kupoval kdyz sem se dival stroboskopem na rysku tak byla na 10 stupnich a velo to vysoke otacky tak sem to posunul na 0 stupnu auto jede krasn chyta hned necuka uvidime coto budee delat jinak zatim dobry ale musim s podivat na svicky jak spalujou je potrba si stim vyhrat
