díky za nabídky
řídící jednotka 1.1 (bezkontakt)
svaja
Ahoj, sháním řídící jednotku na 1.1 44kw (bezkontakt - kostka) NE Magnetti marelli !
díky za nabídky
díky za nabídky
Naposledy upravil(a) svaja dne 02 zář 2012 12:22, celkem upraveno 2 x.
můj život měří jen 400metrů...
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
Re: řídící jednotka HDZ (1.1)
Mam tu řidicí jednotku z 1.2 hned ti dám odkaz kde je vyfocená
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
- Michael205
- tel.:: 737350152
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
tohle není ona, svaja asi shání řj od magnetti marelli
svaja
jakej je mezi nima rozdíl ???
já potřebuju aby to byla jednotka na 1.1 motor typ bez rozdělovače (zapalovací kostka)
rozdělovač > bosch
kostka > magnetti marelli
svaja
aha tak díky za info , to jsem nevěděl...
já vyměnil 1.0 motor za 1.1 a te´d mi to nevrčí tak jak má, tak právě shánim jednotku a klapku
no počkej, napiš co tam bylo původně a co tam máš teď. Ty jsi měnil rozdělovač za kostku nebo jak?
svaja
původně motor 1.0 s kostkou a teď tam mam motor 1.1, kterej měl původně rozdělovač ale te´d sem ho nastrojil s kostkou a čidlem na setrvák. Takže bude to 1.1 s kostkou
a setrvák jsi nechal původní z kostky?
tak pokud jsi přehodil setrvák s kostkou, tak to musí vrčet na tu jednotku, co jsi tam měl. kdyžtak zkus ještě přehodit celý sání se vstřikem
svaja
to k tomu právě nemam, tak myslíš zkusit nejdřív klapku se vstřikem a pak bádat dál ?
Ono to vrčí ale střílí mi to do sání
tak si právě myslim že to je něco s jednotkou nebo klapkou
řj si tam nech jakou jsi tam měl původně k tý kostce. Teď bych zkusil ještě vstřik, protože 1.1 musí na řj z 1.0 jet naprosto bez problému
