řídící jednotka 1.1 (bezkontakt)
Napsal: 07 črc 2012 16:35
od svaja
Ahoj, sháním řídící jednotku na 1.1 44kw (bezkontakt - kostka) NE Magnetti marelli !
díky za nabídky
Re: řídící jednotka HDZ (1.1)
Napsal: 08 črc 2012 11:22
od Michael205
Mam tu řidicí jednotku z 1.2 hned ti dám odkaz kde je vyfocená
Napsal: 08 črc 2012 11:58
od svaja
dobře díky
Napsal: 08 črc 2012 12:05
od Michael205
tohle není ona, svaja asi shání řj od magnetti marelli
Napsal: 08 črc 2012 12:09
od svaja
jakej je mezi nima rozdíl ???
já potřebuju aby to byla jednotka na 1.1 motor typ bez rozdělovače (zapalovací kostka)
Napsal: 08 črc 2012 12:10
rozdělovač > bosch
kostka > magnetti marelli
Napsal: 08 črc 2012 12:12
od svaja
aha tak díky za info , to jsem nevěděl...
já vyměnil 1.0 motor za 1.1 a te´d mi to nevrčí tak jak má, tak právě shánim jednotku a klapku
Napsal: 08 črc 2012 12:16
no počkej, napiš co tam bylo původně a co tam máš teď. Ty jsi měnil rozdělovač za kostku nebo jak?
Napsal: 08 črc 2012 12:18
od svaja
původně motor 1.0 s kostkou a teď tam mam motor 1.1, kterej měl původně rozdělovač ale te´d sem ho nastrojil s kostkou a čidlem na setrvák. Takže bude to 1.1 s kostkou
Napsal: 08 črc 2012 12:19
a setrvák jsi nechal původní z kostky?
od svaja
jj to jsem přeházel z původního
Napsal: 08 črc 2012 12:21
tak pokud jsi přehodil setrvák s kostkou, tak to musí vrčet na tu jednotku, co jsi tam měl. kdyžtak zkus ještě přehodit celý sání se vstřikem
Napsal: 08 črc 2012 12:22
od svaja
to k tomu právě nemam, tak myslíš zkusit nejdřív klapku se vstřikem a pak bádat dál ?
Ono to vrčí ale střílí mi to do sání
tak si právě myslim že to je něco s jednotkou nebo klapkou
Napsal: 08 črc 2012 12:25
řj si tam nech jakou jsi tam měl původně k tý kostce. Teď bych zkusil ještě vstřik, protože 1.1 musí na řj z 1.0 jet naprosto bez problému
