Nestartujeme - rady rychle sem!
Dlavka
Rok narození: 1993
Příspěvek od Dlavka »
Pánové mám problém, ráno jsem přišel k autu a bylo totálně hluché. Ani jedna žárovička se neměla snahu alespoň trochu rožnout... Motor ten ani nezabzučel... Když sem včera odpoledne dojel domů, tak si jsem celkem dost jistý že vše bylo vyplé. No a dneska jsem přehodil baterky a dal jsem tam jednu která je dobrá ale nastal problém! A to ten že když mám vytažený klíč ze spínačky nebo je klíč v nulové poloze, tak mi svítí kontrolka baterky, ale jakmile otočím klíčem do první nebo druhé polohy tak se všechny ostatní kontrolky rožnou ale kontrolka baterky zhasne.. Jakmile auto nastartuju tak se všechno jeví OK ale zase jak vypnu motor a vytáhnu klíč tak se zase tato kontrolka rozvítí.. Poraďte mi nebo se zblázním :fran:
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Nestartujeme - rady rychle sem!
Příspěvek od pichy »
pročisti si kostřící body, tím bych začal :up:
Dlavka
Rok narození: 1993
Tak a ted mi rekní kde je najdu :-D
Dlavka
Rok narození: 1993
Takže pročistil sem kostru na převodovce a pak tu co je u levého blatníku na boku za pixlou na ostrikovace, a taky sem ocistil kontakty na baterce a kontakty na alternátoru. Výsledkem nebylo vůbec nic :myslim: No ale pak jsem to měl nastartované a po chvilce se mi zdál od motoru nějaký divný šupot, tak sem to zhasnul a pak když jsem se nahnul k altíku tak se mi zdálo, že trošku smrdí spáleným... Ale tak to by mohl být pouze muj dojem :fran:
já bych zkusil odpojit kabely od altiku, a pak třeba zkusit vyměnit spínačku, jestli to nedělá ona
Dlavka
Rok narození: 1993
Stačí oddělat ten červený kabel od altíku?
oba
Dlavka
Rok narození: 1993
tak sem to odpojil a kontrolka zhasla, takže asi to bude v altíku :myslim:
no ale furt nějak nechápu jakto, že svítí při vypnutym klíčku, když druhej pól žárovky se právě klíčkem vypíná
Dlavka
Rok narození: 1993
Myslis jako ze kdyz je vytazen klic tak to sviti ale jak otocim do prvni polohy tak zhasne? :) Ono tohle udelalo hned po koupi kdy jsem menil altik a bastlili sme dva dohromady :D Chvilku se z nej i kourilo, takze je docela mozne ze sem ho uz tehdy odpalil :fran:
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
prošlehlá dioda v altíku, taky sem to měl :up:
Dlavka
Rok narození: 1993
Jebu na to :fran: Jezdím teď na kole :fran: Auto už stojí u auto elektrikáře :blbl:
