Mi16 v 205
chlastmistr
- tel.:: 605
Mi16 v 205
tak jsem dal mi16 do 205,uz se mi to hejbe,jen se ten motor poladi a bude to ok....jenom se mi hrozne hreje,nezapojil jsem do okruhu vymenik tepla,muze to byt tim??
Re: Mi16 v 205
výměník tepla na to nemá vliv, máš dobrej termostat?
chlastmistr
- tel.:: 605
Re: Mi16 v 205
teplota uz je dobra,ted mi to studeny nechce chytat,hada se to a obcas vylitnou otacky,pomalu padaj a zere to jak zjednany a ten vykon bych nerekl ze tomu odpovida...co na tehle motorech odchazi nejvic?
Re: Mi16 v 205
procházel jsi ty vzduchový hadice? ty špatně klesající otáčky mohou být tim, že si někde přisává
chlastmistr
- tel.:: 605
Re: Mi16 v 205
jo ty jsem prosel,mel jsem dole sani,delal jsem novej svazek,pretesnil jsem sani a hadice jsem vsechny prosel,i ten vejfuk jsem udelal,akorat se mi moc nezda vicko rozdelovace,tak zejtra dam novy a i kabely a palec,tak uvidime,jeste me napadlo jestli treba neni napalenej pocitac,je to mozny? nebo treba neodchazi ten ventil na sani???
Re: Mi16 v 205
tak odejít může cokoliv, tak zkus třeba ten ventil zaslepit, nebo skřípnout hadici od něj. jinak jestli chceš vyzkoušet funkci řj, tak si tam připoj řj z 1.9 88kW a uvidíš, pokud to na to pojede líp, tak je to jasný
chlastmistr
- tel.:: 605
Re: Mi16 v 205
myslis do sani,nebo to mezi vahu? ja mam jeste starou jednotku myslim,tu dvoradkovou...tak ono to vysmazene vicko to muze taky delat
Re: Mi16 v 205
skus to rozpojit a obě hadice zaslepit. jinak tady potřebuješ třířádkovou jednotku
chlastmistr
- tel.:: 605
Re: Mi16 v 205
jo to vim ze potrebuju triradkovou a napada te jeste neco nez ten ventil?
Re: Mi16 v 205
snad už jen jestli se nekouše váha vzduchu
Re: Mi16 v 205
diagnostika něco říká?
chlastmistr
- tel.:: 605
Re: Mi16 v 205
diag nemam udelanou,ae vaha me taky napadla,jk ji poznam?
Re: Mi16 v 205
budeš se do ní koukat a zároveň si hrát s plynem a musí se pěkně otevírat a vracet zpátky, pokud se bude sekat, tak je slabá pružinka
chlastmistr
- tel.:: 605
Re: Mi16 v 205
a elektricky tam nic odejit nemuze? nebo se to nestava casto?
Re: Mi16 v 205
tak může, v ní je potenciometr, kterej se může vydřít.
