jede jako traktor
- Dlavka
- Rok narození: 1993
jede jako traktor
Pánové před páru dny sem měnil svíčky a dělal olej. Potom sem najezdil asi tak 20 km a vše bylo OK, ale dneska mi to začalo jet jako traktor ( asi na 3 válce??) No a tak sem si řekl, že bude něco špatně s novými svíčkami a tak sem tam dal ty staré, a je to o něco lepší ale pořád to není to co bych si představoval.. Jenom takové zajimavosti: Když tomu začnu dávat tak je to v klidu ale jakmile se držím v nízkých otáčkách tak to blbne.. a ještě mě napadlo.. nemohlo by to mít spojitost s tím že sem dneska dojel na benzínku a v nádrži sem měl tak ani né 2 litry benzínu? Bral sem plnou nádrž a napadlo mě že to předtím mohlo nabrat nějaký bordel z nádrže?? Poraďte mi nebo mě na sraze neuvidíte ![:fran: :fran:](./images/smilies/fran.gif)
Re: jede jako traktor
definuj to "jede jak traktor". jakože to tak mlátí? jízda na tří válce nevyvolává tak silný akustický dojem, to se mi nezdá.
- Dlavka
Tak prostě slyším, že to jakoby tak prdí to auto, jestli mi rozumíš.. Napadlo mě že pokud by to nasálo ze dna nádrže nějaký ten bordel, tak že by to dělalo tohle v nízkých otáčkách, ale jakmile tomu dám pod ocas tak je to OK..
- Dlavka
Tak sem byl ještě na zkušební jízdu a výsledek je takový, že to nedělá pořád ale jen občas.. A v nízkých otáčkách, takže jakmile tomu dávám tak to jede dobře.. ![:bas: :bas:](./images/smilies/baseball.gif)
jak vypadaly ty svíčky? možná ti to dává hodně benzinu. pokud ti to ve vyšších otáčkách (kdy je víc benzinu třeba), pak je to možnost.
- krcka88
Předpokládám, že máš stříkačku, zkoušel jsi vyblikat závadu ?
Jestli ti to jde na 3 válce, tak bych šel od svíček přes kabely až po rozdělovač.
Když je to jen v nízkých ootáčkách, tak bych to přirovnával k bohatosti směsi.
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
zdarec ten samy problem jsem mel taky ,starty na tri valce ,vubec to nejelo a zralo to olej tak jsem nechal udelat pistni krouzky ty budes mit asi v pici, svickama to nebude akorat jsou cerne bo to blbe spaluje...ja tam mam nove krouzky, vymenil jsem aji vlozky ale neni to nutnosti...potom mi borec vymenil vymezovaci podlozky a pruzinky ventylu a jede to v poho...ale jak budes nechvat stare vlozky,tak pomalu zajizdet ,nove krouzky nez si sednou do starych vlozek ....takovy problem jsem mel ja, cest
- Dlavka
No svíčky jsou pěkné a dělá to jen někdy.. Třeba včera jak sem jel tak 5 km uplně vpohodě a pak až to začlo trochu dělat.. a závadu sem nezkoušel dělat protože mi nefunguje ta mr*ka kontrolka diagnostiky na palubovce ![:fran: :fran:](./images/smilies/fran.gif)
nedávals tam univerzální lambdu? třeba se ti ukroutil nějaký kablík z ní.
- Dlavka
No dával sem tam univerzální lambdu no
No a ještě sem teď dostal tip, že teda pokud sem dojel na tu benzínku opravdu nadoraz tak že by to opravdu mohlo nasát bordel z nádrže a tím pádem mám prý vyměnit palivový filtr.
