Ahoj,zkusim se vás zeptat jestli někdo nebude vědět,z jakého auta bude převodovka s ovládáním spojky přes lanko.Chci si prdnout 2.1 na blok 1.9,ale kapalinovou spojku předělávat nechci.
Díky za tipy
Převodovka 2.1TD
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Převodovka 2.1TD
Re: Převodovka 2.1TD
podle serviceboxu má 806ka s 2.1TD lankem ovládanou spojku.... a 406ka pokud má převodovku BE3R tak taky, pokud má ML5T tak už kapalinou....
ale třeba 605ka 2.1 TD má taky lankem ovládanou spojku, ale do 205ky tu převodovku nedostaneš. Oproti BE3 je kurevsky větší
Tak ono pokud tam dáš jakoukoliv BE3 naftu tak by to mělo být OK, nejlépe třebas ze 206 2.0 HDI
- Venkovak
- tel.:: 603302746
O tom BE3,tak to se bavíte o kodu převodovky? Co by jste mi doporučili hledat?
MA, BE a ML základní typy převodovek u Puga, MA používají na 205 maloobsahy, BE používají 1.6, 1.9 a nafty, ML tam nedostaneš
