co zaručeně funguje na vyčištění koberců?
čest, rád bych dal do kupy koberec. prodává se hafo přípravků a nemám tucha, který vybrat. není problém koberec vytáhnout a šudlit ho ručně, mám možnost i ovapkovat. takže nemusí jít jen o nějakou aktivní pěnu, která maká sama. spíš mi jde o to, jestli máte tip na konkrétní produkt, který jste sami zkoušeli a výsledek byl opravdu viditelný a radikální.
případně prosím o informaci, kterým produktům se vyhnout, protože nemají účinek.
Re: co zaručeně funguje na vyčištění koberců?
já koberce peru klasickym jarem. Na zemi to vydrbu a pak to pověsim třeba na plot a vyperu to vapkou
bavíme se tady o silně zajdeném koberci, který není šedý, jak má být, ale spíš černý. i na takový bys použil jar?
mrkni se na jak sem čistil koberec na gentry nebo i v pickupu, krásně to oživý barvy, vytáhne mastnotu i fleky
používáš jar jaké značky? JAR? nebo je to jedno? nějaké šméčko z tesca to taky umí?
klasickej JAR, skoušel jsem třeba i pur a tim to tak hezky nejde
Doporučuji JAR s citronem
Jarda S.
když už je to tady tak co použít na sedačky ?
já koberec pral vanišem na koberce a pak hezky zakleknout a rejžákem drhnout
Koukám Víno že máme stejný styl praní koberce
já to bral taky ručo kartáčem a nějakým přípravkem na koberce přímo
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
ja vzal od maminy tak pred tydnem jsem ho taky pral,,,spis jsem ho drhnul kartacem 3 hodky,,,proste neco na koberce a nesetri,,,a muj krasne voni a je o poznani cistejsi...ale zkus ten jar a jak to pusti tak to prejed jeste jednou tim jarem s citronem ,,,taky jsem o tom slysel
jar je na nádobí - odmašťuje, zas tak moc toho nevypere, radši připlať a kup vaniš na koberce, pral jsem tím pásy, peru v tom i boty, koberce...
pěny ve spreji nebrat, vyhozený peníze
- Dlavka
- Rok narození: 1993
Pánové, poraďte mi čím mám dostat vylitý olej z koberce co je na podlaze? :/ Šlo by to i bez demontáže ven? :/
pokud je koberec nepoškozenej, tak by vodu dolů propustit neměl. a zkusil bych čistič motorů nebo něco podobnýho
