Zadní brzdy
Napsal: 21 úno 2008 12:40
od amirinda
Zdravím,
mám dotaz, dělal jsem zadní brzdy (P 205 1.4) a levé kolo mi stále nebrzdí na nožní brzdu(ruční jde v poho). Už jsem vyměnil snad všechno co se dá a problém je stále stejný. Prosím nesetkal se již někdo s tímto problémem???
díky za každou radu,
Mira
Re: Zadní brzdy
Napsal: 21 úno 2008 12:41
od hugo boss
a co zátěžový regulátor, zkoušel si ho?
Re: Zadní brzdy
Napsal: 21 úno 2008 13:25
od amirinda
no nezkoušel, tedy zkusím se na to podívat, zatím díky, pak dám vědět
Re: Zadní brzdy
Napsal: 21 úno 2008 14:06
od Hasis
muz eto byt tim, ze to nema poradne ovzdusnene?
Re: Zadní brzdy
Napsal: 21 úno 2008 14:14
od amirinda
no měl jsem to u kámoše automechanika a ten říkal, že odvzdušnění je v poho, ale taky to radši znova udělám
Re: Zadní brzdy
Napsal: 21 úno 2008 14:25
od amirinda
ještě dotaz, nemůžu ten regulátor najít, nebude náhodou někde pod nádrží?? nebo kde je vůbec schovanej :lol:
Re: Zadní brzdy
Napsal: 22 úno 2008 11:32
od amirinda
tak prosím kde ho najdu???
Re: Zadní brzdy
Napsal: 22 úno 2008 11:34
od hugo boss
amirinda píše:tak prosím kde ho najdu???
je někde u ramena zadní nápravy, takový malý váleček...
Re: Zadní brzdy
Napsal: 22 úno 2008 11:47
hugo boss píše:amirinda píše:tak prosím kde ho najdu???
nechci ti brát iluze, ale ten regulátor je jenom na 1.6 a 1.9 . Ty naše plečky to mají natvrdo bez regulátoru.
Re: Zadní brzdy
Napsal: 22 úno 2008 11:51
od hugo boss
vinorak píše:hugo boss píše:amirinda píše:tak prosím kde ho najdu???
aha, tak sorry, jsem asi moc rozmlsanej z těch mých GTiček
Re: Zadní brzdy
Napsal: 26 úno 2008 21:03
od poldík
Trochu tě poopravím,není to NATVRDO ale prasátka to mají přímo v sobě zabudovaný regulátor tlaku.
Re: Zadní brzdy
Napsal: 15 kvě 2008 16:03
od franus
hugo boss píše:a co zátěžový regulátor, zkoušel si ho?
Mohl byste ho nekdo vyfotit, kdo mate vzadu kotoucovou napravu? Ja jsem ho hledal a nenasel...
Re: Zadní brzdy
Napsal: 15 kvě 2008 18:34
poldík píše:...není to NATVRDO ale prasátka to mají přímo v sobě zabudovaný regulátor tlaku.
Tak proto me stoji jedno neorigo prasatko 800 kč?
Treba sem na to konecne kapl..
Re: Zadní brzdy
Napsal: 17 zář 2009 13:42
1) Kluci co je to za brzdovy system ty čelisti?
2) A jeste jeden dotaz, jaky je rozdil mezi prednima hadickama 40 cm bez té pružinky okolo a 33 cm s tou pružinkou? Všiml jsem si, že Vino má na Šášovi ty dlouhé.. ale mi se zdá, že to musí drhnout při zatáčení.
Re: Zadní brzdy
Napsal: 17 zář 2009 14:44
no protože mi ty blbci v kelly prodali hadice na gti
a máš pravdu, dře to o kastli
jinak brzdy se líp poznaj když jsou ještě komplet, takhle podle paken nevim
v Jak na to jsou oba systémy vyfocený, tohle je girling
