dědictví anebo WTF
Ymps
tel.:: 775290816
dědictví anebo WTF
Příspěvek od Ymps »
Zdravím, tak jsem před nějakým časem podědil poděděnou 309 od švagra. Je to 1.9 GLD rv 89 47 Kw. Je pěkně vyvařená a stříkla bodynou. Co je ale v háji je zadní náprava. Klečí na zemi :( vím že repas stojí asi 6000 - 8000 ale co by stalo kdybych vyměnil jen torzní tyče? Stačí to? Jinak s přední náprovou se udělal jakš tač pořádek, jen teď když jedu po hladké pěkné cestě začne bušit od přední nápravy a vibrace jsou do volantu. Tlumiče? Nebo něco jiného? Další problém je elektrika... polovina věcí nefunguje. Má někdo zkušenost s revitalizací? Bydlím kousek od Ostravy pokud tu je někdo šikovný se zkušenostmi rád bych mu to ukázal a ten by zhodnotil zda má cenu něco opravovat nebo ne. V servisu peugeot dělali že mě nevidí když jsem přijel :smich: přejímací technik otevřel kapotu a podíval se na mě s výrazem vraha :bas: Když jsem se zeptal jestli to je tak špatné tak říkal že měsíc práce než by to hodil do kupy. Tak jsem poděkoval a odjel. Trochu teče olej a děd od švagra řešil elektriku napojováním spotřebičů napřímo na baterku. Tak jestli tu je expert z SM dejte vědět jedno odpoledne na prohlídku :car: Samozřejmě ne zadarmo, čas je drahý vím
Re: dědictví anebo WTF
to že vyměníš torzní tyče neopravíš nápravu,máš v háji ložiska a čepi. spíš zkus někde sehnat jinou zadní nápravu a dát jí tam.
Ymps
tel.:: 775290816
Příspěvek od Ymps »
Já si to myslel :myslim: kolik se tak pohybuje samostatně náprava v ucházejícím stavu? já jsem hledal a zrovna jsem nic nenasel
kolem 2000 se dá sehnat
Dlavka
Rok narození: 1993
Příspěvek od Dlavka »
A hlavne si blazen ze jedes do peugeotu :D Mas zajet nekde k solidnimu mechanikovi co ma dilnu ;-) ja bych je treba do peugeotu nejel ani pozdravit natoz si tam dat auto na opravu :fran:
Ymps
tel.:: 775290816
Příspěvek od Ymps »
Tak když jsem zajel ke známému do garáže tak mi dost poradil i hodně věcí už udělal, ale specializuje se hlavně na fordy a škodovky. Na hafo věcí má přípravky a i fígle ale s něčím se setkával poprvé a u něčeho mi řekl na rovinu že neví a ať si raději zajedu někam kde tomu rozumí tak mě napadl peugeot :fran: jinak řeším kravinu která je fakt na bednu. Levý přední blinkr jako by neblikal naplno - kostra ok, žárovka ok, patice nezaoksidovaná, na kabel není nic přidáno co by mělo odběr - máte nějaký tip? To samé pravá zadní mlhovka. Levá jde, kabely co vedou k pravému světlu ok, patice ok, žárovka ok, ten plast ve kterém to je vypadá v pohodě nijak poškozen, vizuálně v pořádku. Tip? fakt mě tam ta elekrika rozčiluje :roul: Myslíte že palubní deska z II pasne na I? jak je to s konektorama třeba od výstražných světel? jsou stejné? a tvar rozvodů ventilace? popř jde vyměnit pojistková skříň kus za kus? Pardon za blbé otázky, ale nemám kde ověřit :( Max koupit někde věci na aukru či jinde a nechat si je poslat.
palubka tam sedne ale topení bude jiné, jinak konektory na budíkách by měli být stejný ale čudli na mlhovky jsou jiný.
Peugeot_22
Skutečné jméno: Mira
Příspěvek od Peugeot_22 »
přesně tak jak píše Max budíky budou mít stejné připojení topení a čudlíky už ne protože starej model má čudly jako 205 :roll: pokud se chceš pouštet do výměny tak to se ti vyplatí koupit rovnou celej vrak novější 309 a interier přeházet :up:
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 407 coupe 2.2i
Ymps
tel.:: 775290816
Příspěvek od Ymps »
Díky za odpovědi :Merci: a co ty světla? nějaký tip?
jedině kostra nic jiného to asi nebude. pořádně prolést kabeli. mě to tenkrát dělal kostřící svazek pod světlem.
Peugeot_22
Ymps píše:Díky za odpovědi :Merci: a co ty světla? nějaký tip?
zkus vyměnit žárovku i když vypadá že jí nic není ;-)
Peugeot 807 2.0 Hdi
Ymps
tel.:: 775290816
Příspěvek od Ymps »
žárovka měněna, kostra vypadá ok ale zkusím ji ještě mrknout pořádně. Jinak dělal někdy někdo komplet novou elektriku? Kolik to tak stojí takhle sranda krom nervů a asi tak měsíce času :smich:
taky jsem si myslel že je ok. ale nakonec jsem musel povolit celej konektor od karoserie a pořádně to vyčistit a pak to svítilo jak blázen.
co si představuješ na za tim "dělat novou elektriku"? všecko se dá vždycky opravit, přinejhorším si seženeš nepoškozený svazky, ale dělat nový je hovadina, káblům se nikdy nic nestane
