Takže jsem se rozhodl opravit, změnit barvu, vyhrát si, Model 1.4 LOOK rok 1992
Chtěl bych se zeptat zda nemá někdo jak na to v PDF někde u sebe ( nende mi to stahnout z rapid ani piratebay )
co se týče elektriky, chci tam karburátor, potřeboval bych vědět základní zapojení tak aby motor běžel ( dráty +, - , kladívko, volnoběžná triska, možná i elektronickej sitič pokud není termo, ) zbytek si zapojím sám,
Máte zkušenosti s LPG? Jak je to s tím? kolik mě to cca vijde?
Převodovka, při zařazený 5tce má okolo 2 tis při 50 za hodinu, což se mi zdá ku*evsky moc, nebyla by možná jiná? která má kratší kvalty? nebo vyměnit diferák?
Co s plovákem? nedělall někdo vychcávky? nebo ho mám vybástlit?
Má nádrž odsávání? natankoval sem půlku a po cca 10 litrech mi chcípl a po otevčení víčka to vcuclo vzduch jako sviň,
otázek mám plno, ale to postupně, až budu dělat auto, hlavně co se týče motoru, převodovky, podvozku, kastle a tak,
Můj pažout
- Drtikoll01
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Radek-Drtikoll
- tel.:: 728354
- krcka88
Re: Můj pažout
Když už chceš karburátor, tak si tam dej s mechanickým sytičem a elektriku kolem karbecu žádnou, budeš s tím mít zbytečný trápení.
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
