Vyčištění Hliníku
Vyčištění Hliníku
čím mám vyčistit blok motoru od oxidace a aby trochu vypadal k světu? nemusí se lesknout jak chrom spíš aby to chvíli i vydrželo díky
Re: Vyčištění Hliníku
Vem si přímou brusku na to jemný drátěný kotouček pigluj a pigluj ..plochy které jsou přístupnější tak vem kotoučkem na vrtačce ... Potom to stříkni hliníkouvou barvou speciální na motory ( Jen nevím jak je dělaná jestli musíš použít základ na hliník nebo ne ale to se dá zjistit ) a je to blok bude vypadat jak novej a nebude oxidovat prostě barva je barva ;)
No nechci to barvit spíš radši jen nějáký bezbarvý lak. Líbí se mi odstín hliníku
Jinak zkoušel jsem to flexou a vrtačkou jak píšeš, ale je to ojeb
Proto ti říkám stříkni to hliníkovou barvou = hliníkový odstín :P Bezbarvej ti na tom držet nebude protože to by jsi musel stříknout základem na hliník a ten už nějakou barvu má takže o ničem ;) No je to pracné ale dá se to a víš co na tu barvu to nemusíš dělat tak precizně :)
A máš zkušenosti s tou barvou jak jsi dával do odkazu? Je to asi sprej a nechtěl bych aby se to za měsíc začlo loupat, tak jestli nebude lepší koupit nějákou na štetku
- Anakin
- tel.:: 732797108
Romčo vem si silichrom a budeš to mít lesklí jak dětská prdelka je to taková pasta na leštění kovů naneseš to hadrou a po pár hodinách to rozleštíš a udělá ti to i ochranou vrstvu proti oxidaci
Jak jsem psal, nechci to mít jak chrom spíš odstín matného hliníku, jak z výroby a nechci se s tím drbatAnakin píše:Romčo vem si silichrom a budeš to mít lesklí jak dětská prdelka je to taková pasta na leštění kovů naneseš to hadrou a po pár hodinách to rozleštíš a udělá ti to i ochranou vrstvu proti oxidaci
edit: koukej dojed k mikeemu na minisrázek
Přímo s tímhle sice nemám ale s Motipem mám dobré zkušenosti .. Když dodržíš pracovní postup tak se to určitě nesloupe
- Anakin
- tel.:: 732797108
kdy je nic jsem nenašel?MSCH205 píše:Jak jsem psal, nechci to mít jak chrom spíš odstín matného hliníku, jak z výroby a nechci se s tím drbatAnakin píše:Romčo vem si silichrom a budeš to mít lesklí jak dětská prdelka je to taková pasta na leštění kovů naneseš to hadrou a po pár hodinách to rozleštíš a udělá ti to i ochranou vrstvu proti oxidaci
Je to tenhle vikend: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... 55#p198655Anakin píše: kdy je nic jsem nenašel?
prej nechci se s tím drbat tak to je pak těžký s tebou
Silichrom nedávej.Moc dlouho nevydrží!
Tak to trochu aktualizuji, scháním nějákou dobrou barvu na bloky motorů, která hlavně vydrží, odstín zatím neřeším, tak mi sem házejte zkušenosti popř. přímo typy barev. Spreji se chci asi vyhnout nevěřím mu Díky
Když se to udělá poctivě tak ti na tom bude držet i klasickej autolak :P
