Peugeot 405 2,0D
pivnimozol
Peugeot 405 2,0D
Příspěvek od pivnimozol »
Zdar všici, potřebuju radu ohledně mé 405ky. Asi rik stála a teď ji chci dostat do garáže na úpravy ale nemůžu ji natočit. Je tam stará nafta ale nevím zda je to tím. Čerpadlo naftu čerpá střiky sem rozdělal, mám tam i silnou baterku aby pěkně s motorem zamlela ale nic. Skusil sem i spray pro zimní start a jednou to chytlo ale hned chcíplo a teď zas nic. PRosím poraďte mi co s tímto dieslem!!!!
Re: Peugeot 405 2,0D
jestli tam de nafta a žhaví to aspoň dvěma žhavičema, tak to musí blafnout
pivnimozol
nafta tam jde, už se mi podařilo ho znovu nastartovat ale jen chytne, vytočí se a chcípne.....neudží se motor prostě nic, potom zas dlouhé hodiny a hodiny ničeho......jak poznám že žhavičky fungují?
nejdřív zkus jestli na ně jde vůbec proud a pak každou vytáhni a zkus ji na baterce jestli se rozpálí nebo ne. jinak se taky mohlo zakousnout čerpadlo
Klobe
Příspěvek od Klobe »
nebo máš zavzdušněnou palivovou soustavu
to už nemá, když s tim zkouší pořád točit. tyhle motory nasajou velmi rychle, chvíly kuckaj a pak jedou v pohodě
pivnimozol
Myslím že zavzdušněná není, a čerpadlo podle mého názoru funguje, když odšroubuji trubičky od vstřiků, ukapává z nich nafta, což je dle mého názoru ok!! Zkusím zítra ty svíčky ale proč už mi 2krát chytl a hned chcípl, navíc před rokem jsem ho nastartoval bez problému a chcípl, teď stál rok, myslím že bude problém někde v nějaké vlhkosti nebo něčem podobném.
