Peugeot 405 2,0D
Napsal: 21 říj 2012 10:58
od pivnimozol
Zdar všici, potřebuju radu ohledně mé 405ky. Asi rik stála a teď ji chci dostat do garáže na úpravy ale nemůžu ji natočit. Je tam stará nafta ale nevím zda je to tím. Čerpadlo naftu čerpá střiky sem rozdělal, mám tam i silnou baterku aby pěkně s motorem zamlela ale nic. Skusil sem i spray pro zimní start a jednou to chytlo ale hned chcíplo a teď zas nic. PRosím poraďte mi co s tímto dieslem!!!!
Re: Peugeot 405 2,0D
Napsal: 21 říj 2012 17:10
jestli tam de nafta a žhaví to aspoň dvěma žhavičema, tak to musí blafnout
Napsal: 21 říj 2012 17:51
od pivnimozol
nafta tam jde, už se mi podařilo ho znovu nastartovat ale jen chytne, vytočí se a chcípne.....neudží se motor prostě nic, potom zas dlouhé hodiny a hodiny ničeho......jak poznám že žhavičky fungují?
Napsal: 21 říj 2012 18:02
nejdřív zkus jestli na ně jde vůbec proud a pak každou vytáhni a zkus ji na baterce jestli se rozpálí nebo ne. jinak se taky mohlo zakousnout čerpadlo
Napsal: 21 říj 2012 18:04
od Klobe
nebo máš zavzdušněnou palivovou soustavu
Napsal: 21 říj 2012 18:07
to už nemá, když s tim zkouší pořád točit. tyhle motory nasajou velmi rychle, chvíly kuckaj a pak jedou v pohodě
Napsal: 21 říj 2012 18:41
od pivnimozol
Myslím že zavzdušněná není, a čerpadlo podle mého názoru funguje, když odšroubuji trubičky od vstřiků, ukapává z nich nafta, což je dle mého názoru ok!! Zkusím zítra ty svíčky ale proč už mi 2krát chytl a hned chcípl, navíc před rokem jsem ho nastartoval bez problému a chcípl, teď stál rok, myslím že bude problém někde v nějaké vlhkosti nebo něčem podobném.
