nelze nastartovat
Ymps
tel.:: 775290816
nelze nastartovat
Příspěvek od Ymps »
Ahoj, mám P 309 D 47 Kw r.v. 1989. Když jsem včera odjížděl od rodičů přítelkyně, tak po nastartovaní mi mírně svítila kotrolka baterky, říkal jsem si že už je asi KO (je stará asi 7 let). Když jsem jel asi 30 Km, tak postupně všechno sláblo, blinkry, světla, osvětlení interiéru atd. pak zhaslo i rádio. Říkal jsem si že alternátor už tu baterku prostě nedobije. Dojel jsem zhasl jsem auto a pak se mi už ani při otočení klíčku do první polohy nerozsvítilo vůbec nic. Dneska jdu k autu, že zkusím... no první poloha super, vše svítí na plno, ventilátor fouká, rádio hraje, světla svítí jak strhané. otočím na žhavení a vše pohasne... na palubovce svítí vše úplně špatně, startér jen lupe a z řídící jednotky doby žhavení jde bzukot. Nechápu to... nevíte někdo co to může být? kde může bát zrada? je to nějaká blbost jako povolená kostra (neměla by být) nebo je něco na odpis? (alternátor, ta řídící jednotka doby žhavení, ...) tak či tak zrovna tyhle srandy jsou fakt drahé. Nebo to je baterka?
Re: nelze nastartovat
to je tzv. nasračku vybitá baterka :up: a to, že svítila kontrolka baterky, znamená to, že nedobíjí alternátor
Ymps
tel.:: 775290816
Příspěvek od Ymps »
fakt? I když v první poloze vše funguje normálně? A alternátor předtím dobíjel v pohodě? Nová Baterka bude zítra tak vyzkouším
to že svítěj kontrolky je klasika, ona ta baterka na chvíly ožije, ale startér ani žhavení neutáhne. až budeš mit nabitou baterku, tak změř napětí při nastartovanym motoru jestli to dobíjí. mělo by být od 13 do 14,5V
piti
tel.:: 725354395
Příspěvek od piti »
Mam problem mam 205 1.9 gti a nehazi jiskru zkousrl sem civku a startovaci modul pod ni a stale nic dystak poradte
co tam máš za elektriku? motronic nebo jetronic?
piti
tel.:: 725354395
Příspěvek od piti »
Jakej je mezi nema rozdil ? Auto mam tejden
no jetronic je na 75, 94kW a motronic je 88kW. ale jestli to nepálí, tak zkus jestli jde na cívku plus, když dáš klíček do druhý polohy a pokud jo, tak ještě může bejt v háji snímač otáček
piti
tel.:: 725354395
Příspěvek od piti »
Tak mam jetronic mam 94kw
tak tady to je skoro jasný. typuju to na snímač otáček v rozdělovači a na kablik, co vede z těla rozdělovače
piti
tel.:: 725354395
Příspěvek od piti »
Takze jestli to chapu tak na civce.je 15 to je spinacka a + to je primo od baterky
Tim padem kdys mi de na civku proud a us nejde z civky tk je bud spatna civka nebo kostra q kdzs de z ni tqk neco na rozdelovaci ?
piti
tel.:: 725354395
Příspěvek od piti »
piti
tel.:: 725354395
Příspěvek od piti »
piti
tel.:: 725354395
Příspěvek od piti »
Sry nejak mi to blbne
kostra na cívce není, na jeden pól cívky jde klíčem ovládaný plus a na druhej jdou impulzy od modulu zapalování, kterej zas dostává pokyny od řj. Pokud na cívce nenajdeš plus (klíč ve druhý poloze), tak musíš hledat kde je po cestě přerušenej a pokud ho najdeš, tak se zaměř na ten rozdělovač
