Kam vede tato hadicka od sani?
trooll
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Venda
Příspěvek od trooll »
1. Ahoj, potreboval bych radu, dneska sem menil novej vzduchovej filtr na P205 1.1, 1991 a pri sundavani mi vypadla hadicka co vede od sani, jsou tam dve vedle sebe, na viku na filtru, jedna vede na klapku na sani tepleho vzduchu a tu druhou nemuzu zaboha najit kam prijde :-) poradite?
2.A jeste se zeptam, pri vymene oleje, pokud je v motoru trochu vice oleje, zhruba 3-4mm nad max na merce, vadi to hodne? Jaky je kdyztak dobry zpusob odpusteni oleje? Krom vypustaku pod autem. Zkousel sem to hadickou a strikackou pres merku oleje, ale nic tam nenasaju :myslim:
3. A posledni dotaz, potrebuju vyplachnout expanzku co je na vodu, mam tam u dna silny kal, pokud ji odpojim od hadicky, musim potom odvzdusnovat vodu?
Hadicka, kam vede?
Hadicka, kam vede?
Hadicka
Hadicka
Hadicka
Hadicka
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Kam vede tato hadicka od sani?
Příspěvek od lukas309 »
1) viz fotka
2) 3-4mm na měrce je docela dost a raději bych olej upustil, nejjednodušší to je přes výpušťák. Pak je ještě vedle filtru taková matice, tou by to taky šlo (hadičkou na stříkačce a měla by to nasát)
3) pokud máš expanku jako nejvyšší bod, tak odvzdušňovat nemusíš (a měl by jsi jí mít jako nejvyšší bod).
trooll
Rok narození: 1983
Zkusim se zitra podivat na tu matici, myslis dole u olejoveho filtru? Jinak tu hadicku uz mam :-) sem to tam prehlidl. Vypustak by byl asi nejlepsi, ale nebude mi to potom tam kapat? Kdyz sem menil olej tak sem tam daval novou podlozku medenou.
lukas309
tel.:: 776695572
Nebude ti to kapat, ta podložka než se vytlačí tak aby ti prosakovala, to můžeš pár výměn bez problémů povolovat a utahovat. Jinak ano, ta matice je vlevo vedle olejovýho filtru. (z pohledu na motor, z pohledu řidiče je vpravo)
trooll
Rok narození: 1983
lukas309 píše:Nebude ti to kapat, ta podložka než se vytlačí tak aby ti prosakovala, to můžeš pár výměn bez problémů povolovat a utahovat. Jinak ano, ta matice je vlevo vedle olejovýho filtru. (z pohledu na motor, z pohledu řidiče je vpravo)
Moc dekuji za radu, zitra to zkusim, kdyz to nepujde tou matkou tak hold vlezu pod auto a za studena trochu odpustim. Jeste jednou dekuju. :Merci:
