Hoj,
tak sem zkusil co dokáže moje paštika a bylo mi divný že za stojata mi točměr ukázal cca 7200 toček na plnej knedl,
dále sem zjistil že do těch 5300 toček jde do tahu na všechny kvalty kopec nekopec,
zajmá mě především přikolika točkách je výkon nejvyžší, jaký má zrychlení, v jakých točkách je ideální jízda ( točmetr kterej tam mám má zelený pole cca od 2000 do cca 3500, točmetr ze šáde 120 )
neni to nějaký divný?
motor 1.4 55kW, točmetr seštelovám přesně na 100hZ ( odpovídá 3000 ot/min1 )
Tah motoru
- Drtikoll01
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Radek-Drtikoll
- tel.:: 728354
Re: Tah motoru
tenhle motor táhne nejlíp od 3000 do 5000, nahoře už to moc netáhne, ikdyž maximum výkonu je ve 6200, ale krouťáku někde kolem 3750. ideální otáčky jsou 2500 až 3500 podle situace a rychlosti. to že bez zátěže na volnoběh dá i 7000 tisíc je možný. Ale počítej s tím, že ten otáčkoměr při vyších obrátkách kecá mnohem víc
otáčkoměr ze škodovky, to mi něco připomíná, jestli to nejsou náhodou moje kultovní putovní budíky
- DSC02277.JPG (83.26 KiB) Zobrazeno 1441 x
- Drtikoll01
- tel.:: 728354
Re: Tah motoru
Ty vole to mě nenapadlo dát ho tam, sakráááá, já rozmrdal ten plast jak příjdou ofuky, místo nich mám celej budík, ale tohle se mi taky zamlouvá, ale to až budu dávat z LED, tak si s tím vyhraju, vypadá to hezky
