nespolehlivý centrál v mrazu
mám problém. když je teď kolem nuly, odemknu centrálem pouze dveře řidiče. podotýkám, že nejde o DO, otevírám to klíčkem u řidičových dveří. spolujezdcovy dveře otevřu zevnitř, ale zadní dveře a hlavně kufr neotevřu vůbec, což je na pytel. centrál je origo. zkoušel jsem to prolívat teflonovým olejem přes klíčové dírky (dveře vepředu a kufr), ale nepomohlo to. asi to chce demontovat, očistit a promazat. protože jsem v životě neměl auto s centrálem, stačí promazat ty zámky, nebo mám nějak šolíchat i s motorkama?
Re: nespolehlivý centrál v mrazu
Pokud jde do motorků proud, tak je to chce promazat a mělo by to chodit normálně. Promazání zámku ti v tomhle nepomůže. Chce to demontovat, nebo minimálně sundat obložení aby jsi viděl na motorky a podívat se v jakém jsou stavu.
To samé udělat i s táhlama, když to budeš rukou zkoušet, musí chodit volně nesmí to nikde dřít ani být skřížené.
jak se dostanu k tomu motorku? je to kryté dvěma plasty. ty u sebe drží nějakými zobáčky, nebo je to přilepené? se do toho bojím hrábnout, aby to pak šlo složit zpátky
Stačí promazat ten trn, který leze z toho servomotorku. Správně by měly na sobě mít prachovky, aby se tam bordel nedostal. Já jsem je nikdy ani rozebírat nezkoušel, když tohle nepomohlo, koupil jsem vždycky univerzální někde na aukru a byl klid.
díkes, takhle jsem to promazával. tak snad to pomůže.
