Centrál 306
- ToMm176
Centrál 306
Zdravím, vím že 306 sem nepatří, ale elektrika je podobná a zatím jsem na peugeot clubu nedostal odpověď. Tak doufám, že tu mi pomůžete :). Chtěl bych universální dálkový http://www.rakso.cz/detail/dalkove-ovla ... e-novinka/ připojit ke stávajícímu centrálu v autě. Je tam nainstalovaný origo centrál a alarm od peugeotu. Jde mi o to, jestli by šlo zachovat zapínání alarmu a superzamykání například napojením toho univerzálního ke stávající jednotce http://imageshack.us/photo/my-images/211/centrl.jpg/ vodiče 627,628. Už mě štve infra,ale nechci přijít o superzamykání a alarm. Díky všem ;)
Naposledy upravil(a) ToMm176 dne 03 lis 2012 21:49, celkem upraveno 1 x.
bejvával tátův-Peugeot 205 GRD
moje-Peugeot 306 (1,6 65kW)
Re: Centrál 306
co je superzamykání?
Re: Centrál 306
a tu uni dálku napojíš jednoduše místo ir ovladače ;)
Re: Centrál 306
Pokud zachováš stávající jednotku na blokádu, tak je jedno jestli to ovládáš infra snímačem nebo snímačem na dálku, takže by to jít mělo. Ale nevím jak je to přesně řešený, takže netuším kde to má jednotku na blokádu.
Jít by to ale mělo pokud místo infra napojíš dálku. Oba přijímače budou pracovat na stejném principu a odesílají info odemčeno/zamčeno (zjednodušeně)
- ToMm176
Re: Centrál 306
To jsem četl v knížce...mám na ovladači dvě tlačítka, jedním zamknu a když zmáčknu to druhý zamkne se superzámek a alarm ( co tak vím tak se to jako na podruhý zamkne a auto nejde otevřít ani zevnitř :D)drakenx700 píše:co je superzamykání?
Re: Centrál 306
Superzamykání je právě pro znepříjemnění krádeže, takže se zamkne auto tak, že nejde otevřít ani zevnitř takže ti nepomůže když rozbiješ okno. Stejně tak se odpojí ovládání oken pokud je elektrický.
Re: Centrál 306
Prosim, muzes sem hodit schema zapojeni centralu pro 306ku pred faceliftem? IR mam pryc a nevim, ktery vodic je na co abych zapojil klasicky 433 Mhz central, takze zamykam normalne klickem.
- ToMm176
Re: Centrál 306
Jj, to je přesně ono a o to nechci přijít. Myslím,že podle schématu by to mělo být vše v jednotce centrálu. I když z toho schématu co jsem sem dával (z knížky jak na to) to není jasný. Třeba tam není vůbec nakreslený připojení na blinkry a mě se rozsvěcej při superzámku.lukas309 píše:Superzamykání je právě pro znepříjemnění krádeže, takže se zamkne auto tak, že nejde otevřít ani zevnitř takže ti nepomůže když rozbiješ okno. Stejně tak se odpojí ovládání oken pokud je elektrický.
- ToMm176
Re: Centrál 306
Je to v prvním příspěvku.Mitja píše:Prosim, muzes sem hodit schema zapojeni centralu pro 306ku pred faceliftem? IR mam pryc a nevim, ktery vodic je na co abych zapojil klasicky 433 Mhz central, takze zamykam normalne klickem.
Edit: safra pardon, nějak se mi pomíchali odkazy na fotky. Samosebou mám taky předface ;) Link opraven
Re: Centrál 306
Diky
Re: Centrál 306
prostě na kable 627 a 628 napojíš tu dálku a musí to makat
- ToMm176
Re: Centrál 306
přesně tak jsem si to myslel, teď mi spíš jde o možnost superzamykání. To by šlo zapojit třeba na otevírání kufru, spíš mi jde o to, který kabel k tomu slouží :D
- ToMm176
Re: Centrál 306
nikdo s tim nema nejakou zkusenost?
Re: Centrál 306
každej autoelektrikář ti to zapojí. teď tam máš na ir jen jedno tlačítko na zamykání a odemykaání a druhý na to superzamykání?
- ToMm176
Re: Centrál 306
Jj, přesně takhle.drakenx700 píše:každej autoelektrikář ti to zapojí. teď tam máš na ir jen jedno tlačítko na zamykání a odemykaání a druhý na to superzamykání?
