číslo 2.: nejde osvětlení přístrojovky, a svítí jen jeden vypínač a to varovky jinak nic, ani na topení,
číslo 3.: Autorádio a zapalovač bez šťávy
číslo 4.: to neni úplně tak problém ale budiž, kostru si natáhnu odkudkoli, kterej drát dává signál od rozdělovače na otočměr? a kterej je z čidla teploty,a jakej má cca odpor, ( chci tam narvat budík ze šáde ale nevím jak je to s čidlem ), kterej drát je od spínačky ten kterej vypne kontrolky při startování ( chci otočměr, osvětlení hodin a teploměru připojit přes klíček )
číslo 5.: mám v předu nějakej hliníkovej válec, má 3 kontakty, já bech hádal že je to nějaká kravina co říká řj teplotu, ale jen hádám, zapojil sem to do zelenýho konektoru,
číslo 6.: pořád svítí kontrolka na nízkou hladinu vody, u když je to všechno ovzdušněný stále svítí,
číslo 7.:spíše vychcávka, chtěl bych kontrolky na brzdový světla, vyhřívání zadního skla, spínání čerpadla a mlhovky, který dráty jsou ty správný?
zatím to bude vše, ve schématech sem našel úplnou pííí protože v tom mám bordel, pak budu řešit aji plovák, už mě to se**
