A ještě jak správně seřídit dveře.Pokud by někdo měl i nějaké foto byl bych vděčnej za každou radu-pomoc.
Oprava Svěšených dveří
- Kenny
- tel.:: 773557950
Potřeboval bych poradit jak opravit svěšené dveře a co kde nakoupit na opravu,případně nějak popsat "jak na to"
Re: Oprava Svěšených dveří
my jsme ty dveře sundali v čepech, vyvrtali větší díry a dali větší čepy
- Kenny
- tel.:: 773557950
ty čepy se dají kde koupit??
ty mě dělal soustružník na míru
- Kenny
- tel.:: 773557950
nevíš jak se jim nadává že bych zkusil pohledat
žeby čepy? těžko říct
- Kenny
- tel.:: 773557950
vím že čep ale jakej?
- Kenny
- tel.:: 773557950
už jsem to našel je to "pružný kolík" teď tam je 8x60 tak to převrtám na 10,nebo zkusím dat nový 8čky kolíky
já to vrtal na 9mm
- Sonny
- Skutečné jméno: Ondrej
Já jsem si nechal vytočit ze šroubu (pevnosti 10.9) čep na průměr 8mm a sehal jsem si 8 výstružník.Sesadil a bomba.Mrknu se po fotkách.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 205 Dimma - Prodáno
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Ahoj, opravuju svesene dvere a potreboval bych si overit, ze na to jdu spravne. Omlouvam se za asi stupidni dotazy, ale bojim se, ze kdyz to zkazim tak uz se s tim bude blbe neco delat. Sundal jsem dvere (viz. foto), vytukal cep a vypada to, ze tam byl pruzny kolik 7 x 50 mm. Moje predstava je, ze koupim nove pruzne koliky 7x50 a rovnou i 8x50. Zkusim 7x50 a pokud tam zustane vule, tak se to pokusim prevrtat na diru 8mm. Potreboval bych vedet:
1. Ty pruzne koliky jsou tyhle? http://eshop.killich.cz/kolik-7x50-bez- ... 1562007050
2. Pokud bych to musel prevrtat na 8mm mam vrtat otvor presne 8mm nebo se to dela mensi/vetsi aby to pak spravne sedelo?
3. Co kdyz by se mi to nepovedlo a trochu mi ujede osa ty diry? Nepujdou mi vubec napasovat dvere zpatky?
Naposledy upravil(a) chobot dne 03 led 2016 12:38, celkem upraveno 1 x.
osa ti neujede, stará díra si to pohlídá
Diky. A typ tech pruznejch koliku mam teda spravnej?
- Kenny
- tel.:: 773557950
Já jsem to nakonec vyrěsil tak ze sem si sehnal panty z nového modelu tam nebyly už pružný kolíky ale šroubovací čep. A byl pokoj.
Odesláno z mého GT-I9195I pomocí Tapatalk
Ok, to by taky mohlo byt reseni vymenit to za ten novejsi sroubovaci typ s torxem. Asi uz si nepamatujes, jestli ten cep ma stejnej prumer nebo o kolik je to sirsi nez ten starsi typ?
