ako zvysit vykon
ako zvysit vykon
Viete mi niekto poradit, ako vytlacit z mi16 108kw maximum? Co Mam spravne zapojot, co dorobit, co odpojit. Z tohto som troska madar, pezotik nepouzivam na denne vozenie,mam ho na blaznenie,chcemz neho dostat co majviac, tak ak niekto vie poradit budem rad
Hyundai S Coupe - SOLD
Peugeot 205 1,9 GTI - SOLD
Peugeot 205 1,6 GTI - SCRAPED
VW Golf MKII GTI KR - SOLD
Peugeot 406 2.0HDi - SOLD
Peugeot 205 1,9 Gentry - SOLD
Peugeot 205 1,9 GTI 1988
Audi S4 B5 2.7biT
Ford Focus MK1 1.8 TDdi
Audi S4 B5 2.7biT
Re: ako zvysit vykon
nejvíc z něj dostaneš, když budeš mít všecko zapojený dobře a vše funkční. a nebo pak s karburátorama
pokud nebude v dobrý kondici tak při zvyšování výkonu brzo zaklepe na klice
záleží na penězích.....
Nasiel som karburatory weber za nejakych 250. Len jak to je potom s vahou? No ved a ja to neviem, ci je vsetko spravne zapojene, neviem podla coho hladat
Audi S4 B5 2.7biT
Audi S4 B5 2.7biT
jako s váhou vzduchu? to se komplet vyhodí a zapalovaní se tam buď naroubuje z jetronicu,nebo se tam dá programovatelný zapalování. Schémat a obrázků je tu dost, stačí hledat. zas tak moc elektriky tam neni
Mne schemy nehovoria nic bohuzial, napriklad vzadu tie dve cidla na bloku mam nezapojene,a neviem co tam presne ide, a cisla na kabloch uz asi nebudu. Prerabku som robil podla nqvodu tu a do rj som pripajal 2 kable tusim na knock senzor a prietokomer vzduchu. Ale robi to zloty stale, daco sa mi na tom nepaci
Audi S4 B5 2.7biT
Audi S4 B5 2.7biT
zezadu na bloku je akorát čidlo na hladinu oleje, to je zbytečný a pak vzadu na vaně je pro teplotu oleje. zepředu je jenom čidlo na nízký tlak, tlakoměr a čidlo klepání. Na domečku termostatu jsou dvě, jednopinový pro budík teploty vody a dvojpinový pro řídící jednotku
Budem musiet do toho pozriet diky :-) a ma niekto skusenosti s cipom?
Audi S4 B5 2.7biT
Audi S4 B5 2.7biT
vyhozený peníze na sériovym motoru
souhlasim radsi go motoru za ty panize
Peugeot 309 1.4 55kw
Alfa romeo 145 1.7 16v
