palivove cerpadlo
hrebec
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
palivove cerpadlo
zdravym,jedna se o 1.6 gti do posledni chvyle bez problemu,ale tet zaclo zlobyt.proste chvylku to jde bez problemu kdyz otocim klic na druhou polohu tak cerpadlo bezi ale obcas proste nesepne,pojistky jsou v poradku alespon v pojistkovce ale nevym jestly je jeste neco v motoru,nasel jsem tam jedno,je vnejakem plastu pod baterkou.
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: palivove cerpadlo
Tak vyreseno cerpadlo po zkousce funguje a i se sepne nekde spatna kostra,takze otazka kde ma cerpadlo kostru nebo staci dat novou kostru nekde pod sedackama?hrebec píše:zdravym,jedna se o 1.6 gti do posledni chvyle bez problemu,ale tet zaclo zlobyt.proste chvylku to jde bez problemu kdyz otocim klic na druhou polohu tak cerpadlo bezi ale obcas proste nesepne,pojistky jsou v poradku alespon v pojistkovce ale nevym jestly je jeste neco v motoru,nasel jsem tam jedno,je vnejakem plastu pod baterkou.
Čerpadlo má kostru za levým zadním světlem.
ale jestli občas de a občas ne, tak je v háji na 90% relé
