zaseklý dveře za spolujezdcem (5 dv.)
Pista
Rok narození: 1994
Příspěvek od Pista »
Zdravím,před 14 dny jsem si dovezl novou :205: a nešly oteřít dveře za spolujezdcem,neměl jsem čas se do toho pustit až dnes !! Oddělal jsem tapeci a přečetl si několik příspěvků zde na fóru,poté jsem šel na věc ,ale vůbec se nepodařilo otevřít.Zjistil jsem že vnější klika vůbec nereaguje na pohyb zámku,takže jsem tahal za vnitřní a zároveň tahal za centrál (myslím že úplně neodemkne),když nic vrazil jsem tam ruce a zkoušel všema hejblatama nějak hejbat a nic.Mám sedřenou ruku a dveře zavřený.Není nějakej způsob jak to celý nějak vykuchat nebo něco ?? zámek mám jinej takže není problém ho nějak "rozbít".Díky za rady jinak z toho budu muset udělat čtyř dveřák :fran:
Peugeot 205 1.9 D "92 - K.O. jedním kolem ve věčných lovištích
Peugeot 205 1.6 GT "93 - už se na něm pracuje
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=14234
Automobiles Peugeot 205
ebarta1
Skutečné jméno: Vlado
Re: zaseklý dveře za spolujezdcem (5 dv.)
Příspěvek od ebarta1 »
já bych tahal za táhlo co vede od čudlíku,
půjde krátký dolu a pak dlouhý směrem k zámku, pak by to mělo jít
Peugeot 205 GTi ´89
Pista
Rok narození: 1994
ebarta1 píše:já bych tahal za táhlo co vede od čudlíku,
zejtra zkusim a dám vědět ale kdyby měl ještě někdo nějakej nápad :up: jen pište :fran:
ebarta1
teď sem se koukal do SB a je to tam moc pěkně ukázaný, ty táhla, ale nejde mi kopírovat obrázek, koukni na to...
Peugeot 205 GTi ´89
Kacko
Příspěvek od Kacko »
No já měl podobný problém akorát s dveřmi u spolujezdce... mě se zase "kroutila karoserie", no prostě jsem zvednul kolo na druhý straně u řidiče a dveře jsem pak normálně otevřel... vím vypadá to dost divně, ale já to tak řešil...
Pista
Rok narození: 1994
Kacko píše:No já měl podobný problém akorát s dveřmi u spolujezdce... mě se zase "kroutila karoserie", no prostě jsem zvednul kolo na druhý straně u řidiče a dveře jsem pak normálně otevřel... vím vypadá to dost divně, ale já to tak řešil...
tak to zní skutečně zajímavě pokud nic nepůjde tak to rozhodně zkusím díky :up:
Pista
Rok narození: 1994
takže sem tahal za všechny táhla a přijde mi jako by neměli žádnej odpor,když jsem to zkoušel u jiných dveří,bylo cítit že musím překonat nějakou sílu těch pružin a tak ale tady vůbec nic, chodí to jen tam a zpět a nic se neděje,a to auto sem taky zkusil zvednout i na více místech a nic,takže už jsem pěkně nasr*** :bas: a navíc po nočním dešti je v autě voda (špatná guma okolo dveří) jenže nevyměním dokud neotevřu dveře.
nejde ta část co je přišroubovaná ke KASTLI nějak ze spodu blaníku odvrtat nebo něco ?? abych to otevřel
díky už si nevím rady
Pista
Rok narození: 1994
takže dveře otevřeny !!! heuréka !!! zámek byl tak zalehlej že se ani nehnul,stačilo prostříknot WDčkem a chvilku s tím šolichat a je to
