problem s dodavkou nafty do cerpadla
zdravim vsechny a moc prosim o radu.uz jsem odstranil vsechny problemy ze startovanim,kable,starter,baterka vse nove.tet vznikl problem s prisunem nafty do cerpadla.kdyz napojim naftu primo s kanystra do cerpadla auto chytne hned bez problemu a ani necoudi,bilej dym.ale kdyz jde nafta pres nadrz vynechava coudi a casto zdechne.nekdy to funguje uplne normalne.hadice jsem prolezl a vse vypada ze tesni.tak me uz napada jen podtlak v nadri ale uz nevim co bych udelal.i jsem profoukl nadrz,hadice kompresorem.jedna se peugeot boxer 2.5 D rv 1995.
Re: problem s dodavkou nafty do cerpadla
Vytahnout nadrž ven, celou vylejt, a vycistit saci koš.
Bilej dym = voda v nafte... Z kanystru ti to nedela pac mas cerstvou naftu a ne zvodnatelej humus. Kazdopadne se z celym obsahem nadrze muzes rozloucit...
ale ono to dela jak kdy a cmudi to jen chvilinku pak to prestane a cmudi jak starej naftak :D. a jak kokot jsem natankoval pulku nadrze :/// tak radis vycerpat to vsechno ven jo? a pak to bude cajk?
a nemuze to byt i podtlakem? bo jak jsem nekdy tankoval a otevrel nadrz tak foukl vzduch
a jeste je zajimave kdyz jsem to profoukl kompresorem tak to jezdilo normalne ale za den a pul to bylo to same
- Skutečné jméno: David Novak
Zkus ještě filtr, jestli v něm není voda
uz je to cajk,hybala se hadica u spoju za motorem.dobra haluz ze jsem si toho vsiml
