Přebytky + Repro
- Zdenek
Přebytky + Repro
Takže mám doma několik dílů, které nevyužiju a zbytečně mi zabírají místo:
Hlavní brzdový válec - 4 vývod, průměr 19mm - 200,-
Převodovka GTI 88kW, 5q, zpátečka proti 5, s elektronickým náhonem na tacho z 306tky
-lze vrátit na mechanický(není součástí) - 1000,-
Třmeny GTI Girling - pro standart chlazený kotouč 247mm - 500,-
Přední nápravnice GTI se stabilizátorem, ramenama, tyčkama stabilizátoru - 1500,-
+ řízení na 4hran 200,-
- Zdenek
Re: Přebytky + Repro
Takže, mám tady ještě repro z mého prvního GTI...
SONY XS-F693N
3 pásmové koaxiální
Max. zatížitelnost 220 W
Frekvenční odezva 50 - 20000 Hz
Citlivost 90 dB/W/m
Membrána basového reproduktoru HOP kónická
500,- / oba
SONY XS-F693N
3 pásmové koaxiální
Citlivost 90 dB/W/m
500,- / oba
- Zdenek
MAGNAT Power plus 102
Koaxiální reprosystém 100 mm
Příkon RMS/Max.: 45/90 W
Impedance: 4 Ohm
Frekvenční rozsah: 55 - 21 000 Hz
Citlivost: 90 dB
Dělící frekvence: 4 000 Hz
400,- / oba
Impedance: 4 Ohm
Citlivost: 90 dB
400,- / oba
- Kenny
- tel.:: 773557950
ty sonky bych vzal
vemu ty druhý
- Zdenek
OK, domluvíme se přes SZ
- sentry0785
- Rok narození: 1994
- Skutečné jméno: Milos
Jaky repro k jeste dispozici ?? bral bych ty kulaty, chci jet dat do 309 pujdou tam ? Jde mi o prumer
Peugeot 309 1.9D r.v. 1989 najeto 239 000- Ekologicky zlikvidován
Vw Passat B5,5 6q 2001 cca 120Kw najeto 173 000
Škoda Octavia 1.9 tdi 81 kw najeto 224000
v 309 í 205 jsou přípravy pro repráky o průměru 130mm, takže ty kulatý jsou malý
- Zdenek
oboje repro jsou zamluvený...
Ale jinak, jak píše drakenx700, ve dveřích je příprava na větší průměr
