Zdravím,
mám problém s odvzdušněním brzd. pravé zadní kolo mi nejde odvzdušnit. Neteče mi do něj brzdovka. Zkoušel jsem postupně povolat různé spoje a za přední nápravou brzdovka v potrubí je a na zadní nápravě, na přechodu trubka - hadička už není. Před nádrží je nějaký "buřtík". Tam se mi to zatím povolit nepodařilo. Nemůže to způsbovat tahle součástka? nevíte někdo co to je?
Ostatní kola jsou ok a brzdovka do nich jde. Pedál klade lehký odpor. když povolim odvzdušňovák na pravém zadním kole jak je odpor pedálu pořád stejný.
Díky za rady
Odvzdušnění brzd GTI
- Rok narození: 1985
Peugeot 205 GTI 88kw
Renault Laguna V6 140kw
Mazda 323 4x4 turbo 103kw
- TomGTI
Re: Odvzdušnění brzd GTI
Ten "buřtík" je omezovač brzd.tlaku,neprůchozí může zapříčinit tvůj problém,musíš to tam povolit.
Dík za info. Zkusím to dneska povolit. A dá se to nějak vyčistit nebo musím koupit novej?
Tak je to ten omezovač. Dneska jsem to povolil a za omezovačem byly asi tak tři kapky kapaliny. Potom, co jsem ho odpojil, šel pedál až na podlahu, takže omezovač určitě nepropouští.
Musím teda koupit novej? Kde se dá koupit? Jde to jenom v Peugeotu?
