díly náravy, brzdy, motory, převodovky, výfuk....
mám tu pár zbytků
nový nechlazený přední kotouče (maloobsah - diesel)
přední brzdové třmeny bendix pro nechl. kotouče, dobré desky - vše povoleno
2x sada čepů pro kotoučovou zadní nápravu
celá zadní kotoučovka v dobrym stavu i s tlumičema
HBV 22mm 2x vývod
spodní silentblok motoru ze silonu
2x zánovní spojková sada na diesela
přední mlhovky na 605 starý model, original žluté, žádná folie
přední gti nápravnice vč. dobrých ramen a stabilizátoru
přední nápravnice gti - holá
převod řízení bez serva s napojením tisícihran
2x servořízení
Naposledy upravil(a) draken dne 12 črc 2013 17:38, celkem upraveno 8 x.
Re: zbytky z dneška
dál mi tu překáží:
hromada alternátorů na D/gti
servočerpadlo na 1.9 gti
váhy vzduchu na gti 75 i 88kW
hlava motoru ze 75kW - komplet s vačkou a ventilama
hlava motoru 2.0i 89kW RFX, taky komplet se sáním, vačkou, ventilama, nálevkou na olej, klapka, vstřikovací rampa
sání na 1.9 gti
funkční rozdělovač i s víčkem, kablikem a podtlakovou membránou na 75kW
nějaký těhlice na diesely a maloobsahy
a nějaký drobnosti na gti motory
Pak celej 2.1 TD motor bez čerpadla
převodovky na diesely, TD a gti 75kW
zánovní spojková sada na diesela jen namontovaná, neujela vůbec nic
zánovní brzdový kotouče 266mm tloušťka 22mm
Zátěžové regulátory brzd zadní nápravy, jeden trochu sákne
Naposledy upravil(a) draken dne 15 dub 2013 07:20, celkem upraveno 1 x.
Re: zbytky z dneška
a ještě pokud by byl zájem, tak bych prodal koncovej tlumič remus, na mě je moc hlučnej. Je úplně novej, jen má navařený nátrubek. nový stál 3000,- nechal bych ho kolem 2500,-
TomGTI
Re: díly náravy, brzdy, motory, převodovky, výfuk....
Příspěvek od TomGTI »
Je přes ten tlumič vidět na druhý konec nebo ne?
jo je průchozí
KuBik205
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Příspěvek od KuBik205 »
TomGTI píše:Je přes ten tlumič vidět na druhý konec nebo ne?
Rozdil v plne pruchozim a s prepazkama je hlavne ve zvukovem projevu? nebo to ma vliv treba i na vykon popr. co je lepsi ?
up! přidány zátěžový regulátory brzd na zadek
:urg:
up. mám tu hromadu věcí na motory 1.9 75 i 88kW. Například váhy vzduchu, vstřiky, sání, klapka, hadice, šoupátka, cívky, atd... Ceny spíš symbolický, plánuju větší úklid půdy a né všecko budu skladovat
draku máš tam koleno z filtru dio váhy nepopraskaný?
mrknu se, ale na 99% tam bude
2.1 motor prodanej, zbytek stále mám ale dlouho to nebude :up:
dál tu je slušná dvoudílná spojková sada na 1.9 TD/S16, průměr lamely 215mm
Nejdelší spojkový lanko, co na 205ku dělali
taky jsem udělal inventuru v převodovkách. mám tu 88kW, 75kW, xantia 16V, TD, D. Nechám je po 400,- kus. jinak půjdou na hliník
tak úklid půdy začal, opravdu nikdo nechce žádný díly na 1.9i motory? mám tu váhy na 88kW, alternátory, šoupátka, vstřiky, startéry, zánovní víčko rozdělovače i se zánovníma kabelema na 75kW, zapalovací cívky a spousta dalších kravin...
tak půda uklizena, zbylo tu pár věcí, který nepřekáží. aktualizován 1. příspěvek
