Přestali svítit přední světla
Napsal: 06 dub 2013 19:33
od Jan Pivoňka
Pic kluci,poradí nekdo? Na 2O5 tce mi přestali svítit přední světla,zadní normal svítí.Páčku jsem skusil vyměnit a nic je to to samé.
Žrovky a pojistky taky zdravý ,tak nevím sem z toho jelen.A co je divný že mi svítí kontrolky obě najednou ,tlumený i dálkový a to by
nemělo .
Re: Přestali svítit přední světla
Napsal: 06 dub 2013 20:22
od Antoni
Uzemnění minus pól! Zkus spojit minus pól přímo s nějakou dobrou částí karoserie nebo přímo s minus polem baterie. Když to pomůže a bude svítit, tak je to ono. Na předním čele zevnitř jsou na dvou místech takové jako svorkovnice, odkud je veden minus pól ke světlům. Jednou jsem jel z Brna po dálnici a když jsem hodil blinkr, tak zhasly přední světla. Byl to ten špatnej kontakt minus pólu. Prostě u těchto starších aut vlivem stáří a vlhka oxidují kontakty a ty uzemňovací body. Jinak pojistky, relé. Hledej.
Napsal: 06 dub 2013 20:35
od losjarynos
spise se ti dostala vlhkost a voda staci jeden dratek, spatne zapojene nebo utrepane,mel jsem jsem stejny problem, a svitil jsem jak vanocny stromecek a nakonec jsem musel to cele rozebrat a preizolovat ale mozna ze bude jiny prblem
Napsal: 06 dub 2013 20:43
přikláním se k názoru antoniho
Napsal: 06 dub 2013 23:05
od Jan Pivoňka
okey díky,měl sem zrovna ject rano pro motor ze 405 tky, tak sem to kvuli těm světlum odložil.Hned zítra po tom mrknu, skusím kontakty očistit a prostříkat kontaktolem.Musí to být tím a nebo nějaké relátko ,vše ostatní je v pořádku.
Napsal: 07 dub 2013 10:09
relátka tam žádný nejsou
Napsal: 07 dub 2013 21:08
od Jan Pivoňka
Díky všem za rady,problém jsem hnedka ráno vyřešil byla to špatná kostra ,oxidace kontaktu ukostření.Nyní svítí tak jak má
