Dotaz k podvozku
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
Dotaz k podvozku
Nazdar
Preco sa menia v predu napravy na pezotoch za GTI modely ?
Je to len koli brzdam alebo to pridava aj na ovladatelnosti ?
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
!!!XRD XRD XRD!!!
Re: Dotaz k podvozku
jak kvuli brzdám tak kvuli ovladatelnosti
brzdy můžeš dát i na obyč nápravu, ale nápravy se mění protože gti náprava neplave, líp drží v zatáčkách a ramena vydrží podsatně déle než u obyčejný nápravy
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
přehození nápravy je jednodužší než přehození motoru, elektriky a nádrže
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
aha tak oplati sa viac kupit
komplet prednu a zadnu kotucovu napravu a dat na pezota
a este dotaz k vzduchom chladenim brzdam ze vraj s tim je vecsi problem
ale stoji to za to to tam davat ? ked uz bude v predu v zadu kotuc nieje uz aj to dost na 205 ?
!!!XRD XRD XRD!!!
tak chlazený brzdy se tolik neunavěj při stálym brždění. ty obyčejný jsou po chvíly brždění jak bláto
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
aha
a v com sa lisi montaz vzduchom chladenych ?
tusim sa davala do silnejsej GTI nie ?
Jedna vec ma este hneva hlavny brzdovy valec niektory ho menia ini nie ....
a este hadice treba dat spravit na mieru alebo sa to da spravit aj doma ?
Dakujem za odpovede cennim si vasu snahu
!!!XRD XRD XRD!!!
hadice necháš původní a ty brzdy tam taky jdou bez problému namontovat, prostě jen vyměníš kotouče i třmeny. na diesely a maloobsahy pasujou chlazený brzdy z gti 88kW a brzdiče buď bendix nebo lucas, to je jedno. HBV vyměnit můžeš, ale nemusíš, jen ten původní bude mít trochu delší chod
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
oki takze komplet naprava predok zadok hadice budu dost dlhe a este som cital nieco o rozvadzaci ze to tam niekto skusal davat s felicii to je tiez bez problemov ?
Tesim sa ale zaroven sa bojim tejto prace ale pokial sa objavi GTI 88kw na diely budem uz s pezotom hadam skusenejsi
no a tuto upravu musim mat pretoze nemusim jazdit rychlo ale ovladatelnost na aute proste milujem
cital som ze girlingy su najlepsie strmene tie nejdu dat na vzduchom chladene kotuce ?
!!!XRD XRD XRD!!!
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
aha dakujem tak som o daco mudrejsi :)
este posledna otazka
pojdu na gti napravy 88kw tieto exipi ?
!!!XRD XRD XRD!!!
tyhle kola mam na nápravě gti 75kw tak musej jít i na 88kw. bez podložek ale počítej že ti na předku malinko polezou ven
záleží na ET, dělaly minimálně dva druhy
mám pocit, že s ET 10 a 18. každopádně obě na gti verze bez problémů jdou
