Teplota oleje
- Sonny
- Skutečné jméno: Ondrej
Teplota oleje
Zdravím lidi.
Mám takovej problém, ohřívá se mě příliž olej v motoru.Při sportovnější jízdě až na cca 110 stupňů. Ovšem klesá tlak mazání. Po spadnutí otáček na volnoběh dojde k problikávání mazání.Když se olej odchladí, bez problému to zase maže normálně.
Za každou radu budu moc rád.Díky.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 205 Dimma - Prodáno
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- TomGTI
Re: Teplota oleje
Poradím ti jenom jedno,přestaň s tím jezdit nebo si zničíš motor!!!Měl jsem ten samý problém a měl jsem úplně ucpaný sací koš olej.pumpy,takže buď ho máš taky ucpaný nebo jinou závadu v olejovém hospodářství.Nejjednodušší kontrola je když sundáš vanu,tak bude hned jasné o co jde,podívej se jak vypadá olej.110 stupňů na olej,pokud ho držíš pod krkem delší dobu tak to není nic hrozného
- Sonny
Re: Teplota oleje
Právě že motor je dělanej.Dával jsem přebroušenou kliku. Nové pánve a motor celej vyčištěnej. No jak se to veme že mu stojím na krku.Jako když jedu do těch 5 a nestojím jako na plným jen tak zlechka.Myslel jsem si jestli ten nízkej tlak nemůže dělat že tam mám 5W-40 Castrol.TomGTI píše:Poradím ti jenom jedno,přestaň s tím jezdit nebo si zničíš motor!!!Měl jsem ten samý problém a měl jsem úplně ucpaný sací koš olej.pumpy,takže buď ho máš taky ucpaný nebo jinou závadu v olejovém hospodářství.Nejjednodušší kontrola je když sundáš vanu,tak bude hned jasné o co jde,podívej se jak vypadá olej.110 stupňů na olej,pokud ho držíš pod krkem delší dobu tak to není nic hrozného
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- richi
Re: Teplota oleje
Aj mne stupa teplota, ale až pri dlhšej jazde 180tkou. Teplota oleja stupne až na 130 stupnov. Stači spomalit na stouku a klesne 50.
- Sonny
Re: Teplota oleje
A určenej je co?vincent píše:se tam leje urcenej olej
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Re: Teplota oleje
no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
teraz mam castrol 15W a som max nespokojny hreje sa jak hovado,,,,vyriesi to asi jedine olejovy chladic,,,mal by pasovat z MI16 alebo aj niektore obycajne gti ho maly
Peugeot 205 GTi cabrio
BMW e60 LCI
BMW e92 330xd Mpacket
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
- TomGTI
Re: Teplota oleje
Já měl právě motor taky dělanej,byla na něm kompletní generálka,jenže ten kdo to skládal to pěkně posral.
Re: Teplota oleje
ja to poznam tiez som poslal kluku do teplych krajin,,,menil som kluku,loziska,semeringy,ojnice ale piesty som chcel nechat povodne,,,,vsetko som robil sam,len tie piesty som dal prehodit na nove ojnice,ale ten pako nepoznacil ktory bol prvy,druhy atd,,,,,takze vysledosledo,auto jazdilo v pohode ale asi po 1000km,zacalo zrat olej 1l na 200km,,,,takze od vtedy do auta nedam nikomu sahat,ani len vymenit ziarovkuTomGTI píše:Já měl právě motor taky dělanej,byla na něm kompletní generálka,jenže ten kdo to skládal to pěkně posral.
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
- Sonny
Re: Teplota oleje
No právě že jsem taky přemýšlel o chladičippmajko píše:no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Re: Teplota oleje
skus najskor kvalitnejsi olej,,,,alebo nemas ho malo_?Sonny píše:No právě že jsem taky přemýšlel o chladičippmajko píše:no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
teraz mam castrol 15W a som max nespokojny hreje sa jak hovado,,,,vyriesi to asi jedine olejovy chladic,,,mal by pasovat z MI16 alebo aj niektore obycajne gti ho maly, že by to bylo asi jediné východisko.
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
- Sonny
Re: Teplota oleje
No mě nabízel kámoš z německa olej s nějakou přísadou. Teď přesně nevím název, ale je to s přísadou něco jako polimer nebo něco takového.Jinak to mam na měrce po max.ppmajko píše:skus najskor kvalitnejsi olej,,,,alebo nemas ho malo_?Sonny píše:No právě že jsem taky přemýšlel o chladičippmajko píše:no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Re: Teplota oleje
No mě nabízel kámoš z německa olej s nějakou přísadou. Teď přesně nevím název, ale je to s přísadou něco jako polimer nebo něco takového.Jinak to mam na měrce po max.[/quote]
no s tymto nemam ziadnu skusenost
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
- Sonny
Re: Teplota oleje
Zkusím ten chladič a uvidíme výsledek
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
Re: Teplota oleje
no len tam ti treba redukciu k olej filtru,,,ja som to zhanal tiez a zatial neuspesne,ale uz mam na censte MI16 a tam je chladic v seriiSonny píše:Zkusím ten chladič a uvidíme výsledek
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
BMW e60 LCI
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
