Stránka 1 z 3
Teplota oleje
Napsal: 07 bře 2008 18:47
od Sonny
Zdravím lidi.
Mám takovej problém, ohřívá se mě příliž olej v motoru.Při sportovnější jízdě až na cca 110 stupňů. Ovšem klesá tlak mazání. Po spadnutí otáček na volnoběh dojde k problikávání mazání.Když se olej odchladí, bez problému to zase maže normálně.
Za každou radu budu moc rád.Díky.
Re: Teplota oleje
Napsal: 07 bře 2008 19:14
od TomGTI
Poradím ti jenom jedno,přestaň s tím jezdit nebo si zničíš motor!!!Měl jsem ten samý problém a měl jsem úplně ucpaný sací koš olej.pumpy,takže buď ho máš taky ucpaný nebo jinou závadu v olejovém hospodářství.Nejjednodušší kontrola je když sundáš vanu,tak bude hned jasné o co jde,podívej se jak vypadá olej.110 stupňů na olej,pokud ho držíš pod krkem delší dobu tak to není nic hrozného
Re: Teplota oleje
Napsal: 07 bře 2008 19:25
od Sonny
TomGTI píše:Poradím ti jenom jedno,přestaň s tím jezdit nebo si zničíš motor!!!Měl jsem ten samý problém a měl jsem úplně ucpaný sací koš olej.pumpy,takže buď ho máš taky ucpaný nebo jinou závadu v olejovém hospodářství.Nejjednodušší kontrola je když sundáš vanu,tak bude hned jasné o co jde,podívej se jak vypadá olej.110 stupňů na olej,pokud ho držíš pod krkem delší dobu tak to není nic hrozného
Právě že motor je dělanej.Dával jsem přebroušenou kliku. Nové pánve a motor celej vyčištěnej. No jak se to veme že mu stojím na krku.Jako když jedu do těch 5 a nestojím jako na plným jen tak zlechka.Myslel jsem si jestli ten nízkej tlak nemůže dělat že tam mám 5W-40 Castrol.
Re: Teplota oleje
Napsal: 07 bře 2008 21:22
od richi
Aj mne stupa teplota, ale až pri dlhšej jazde 180tkou. Teplota oleja stupne až na 130 stupnov. Stači spomalit na stouku a klesne 50.
Re: Teplota oleje
Napsal: 07 bře 2008 23:31
od vincent
se tam leje urcenej olej
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 07:59
od Sonny
vincent píše:se tam leje urcenej olej
A určenej je co?
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 09:57
od ppmajko
no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
teraz mam castrol 15W a som max nespokojny hreje sa jak hovado,,,,vyriesi to asi jedine olejovy chladic,,,mal by pasovat z MI16 alebo aj niektore obycajne gti ho maly
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 10:04
od TomGTI
Já měl právě motor taky dělanej,byla na něm kompletní generálka,jenže ten kdo to skládal to pěkně posral.
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 10:08
od ppmajko
TomGTI píše:Já měl právě motor taky dělanej,byla na něm kompletní generálka,jenže ten kdo to skládal to pěkně posral.
ja to poznam tiez som poslal kluku do teplych krajin,,,menil som kluku,loziska,semeringy,ojnice ale piesty som chcel nechat povodne,,,,vsetko som robil sam,len tie piesty som dal prehodit na nove ojnice,ale ten pako nepoznacil ktory bol prvy,druhy atd,,,,,takze vysledosledo,auto jazdilo v pohode ale asi po 1000km,zacalo zrat olej 1l na 200km,,,,takze od vtedy do auta nedam nikomu sahat,ani len vymenit ziarovku
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 19:02
od Sonny
ppmajko píše:no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
No právě že jsem taky přemýšlel o chladiči
, že by to bylo asi jediné východisko.
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 19:58
od ppmajko
Sonny píše:ppmajko píše:no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
skus najskor kvalitnejsi olej,,,,alebo nemas ho malo_?
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 21:22
od Sonny
ppmajko píše:Sonny píše:ppmajko píše:no ja som daval olej MOBIL1 10W40 ziadny problem aj pri rychlej jazde mal najviac 90
No mě nabízel kámoš z německa olej s nějakou přísadou. Teď přesně nevím název, ale je to s přísadou něco jako polimer nebo něco takového.Jinak to mam na měrce po max.
Re: Teplota oleje
Napsal: 08 bře 2008 22:00
od ppmajko
No mě nabízel kámoš z německa olej s nějakou přísadou. Teď přesně nevím název, ale je to s přísadou něco jako polimer nebo něco takového.Jinak to mam na měrce po max.[/quote]
no s tymto nemam ziadnu skusenost
Re: Teplota oleje
Napsal: 09 bře 2008 10:56
od Sonny
Zkusím ten chladič a uvidíme výsledek
Re: Teplota oleje
Napsal: 09 bře 2008 11:04
od ppmajko
Sonny píše:Zkusím ten chladič a uvidíme výsledek
no len tam ti treba redukciu k olej filtru,,,ja som to zhanal tiez a zatial neuspesne,ale uz mam na censte MI16 a tam je chladic v serii
