Nazdar Odpaluje mi 3 poistku ( ma mat hodnotu 25 ) je pre stierace, zadne brzdove svetla
Viem ze neplechu robia tie zadne brzdove svetla dal som tam 21w llebo som nema 21/5w moze to byt na chybe ?
Dalsia vec odpaluje ju aj ked tam v zadu ziadne ziarovky niesu
za odpovede
Odpaluje 3tiu poistku ( zadne svetla stierace... )
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
!!!XRD XRD XRD!!!
Re: Odpaluje 3tiu poistku ( zadne svetla stierace... )
a co chceš na to říct? prostě máš někde zkrat, hledej
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
to myslis ze mi niekde chyta kostru ?
nemate niekto schemu zapojenia zadnych svetiel ? Tie nove od roku 91 hore dakujem
( na pravom je jeden konektor na lavom su 4 neviem ci som nahodov dade neprehodil jeden lebo 3 su take iste )
!!!XRD XRD XRD!!!
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
mam k tomu zeleny kabel neviem kde ho mam zapojit ale to je asi jedno nie ?
ten zeleny kabel zhorel oco dal do auta 40ku poistku namisto tej 25ky
/// edit
tak uy som zistil ze kable k svetlu sa daju zapojit len spravne je tam poistka take usmernenie
ale co s tim zelenym kablom ? kam ma ist ? to som si uz nezapametal
na boku v kufri ( co mam na fotke ) je toto "prepajanie" mam pocit ze ten kabel bol na prvom cupliku v pravo ale preco to potom odpalovalo ??
momentalne je ten kabel zhoreny musim ho vymenit ....
!!!XRD XRD XRD!!!
Jestli je to jednopin zelený a velký žlutý na kostru už zapojený máš, tak ten zelený jednopin nech volný. To neni kostra, ale příprava na třetí brzdové světlo a příznaky by odpovídaly.
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
hotovo dakujem yvan a draken za pomoc zeleny je odpojeny nove ziarovky a svieti idem zapojit aj pomocne teda s toho zeleneho ked to je uz rozrobene
!!!XRD XRD XRD!!!
