Jak poznám Gentry?
Peugeotik205
Jak poznám Gentry?
Ahoj,včera jsem dovezl Gentry,ale teď pochybuji že to Gentry je,auto je po výměně karoserie,černé,jen zadní vrata jsou zelená s nápisem Gentry,interiér má klimu,kožené sedačky,velký šíbr,na budíku svítí kontrolka oranžová s autem a pod tim je taková vlnka,má to 88 kW,r.v.1993,..díky za názory
Peugeot Gentry 1.9 75 kW 1993
Re: Jak poznám Gentry?
fotky
jiank originál gentry bylo 75kW, kožený sedačky, centrál, střešní okno, posilovač řízení a ABS
Peugeotik205
jo to bude gentry, interiér to má origo
Peugeotik205
Ale je tam 88 kW,ale nejede to tak,je to takový línější,já mám doma taky GTI,to už jsem tady fotky dával,měl to ten kluk od Hradce a to jede jak raketa,.. Tak nevim co s tím,přitom to měl starej pán 13 let :) A svítí mi tam oranžová kotrolka autíčka a pod tim je vlnka,.. to je ABS?
jo to je abs, asi je v háji nějaký ze dvou čidel....
Peugeotik205
No ono to právě ani moc nebrzdí,nebo spíš je to brždění takový tupý,není ostrý... Ale mám kotouče a destičky Brembo,tak to vyměnim a jestli jse to zlepší...
ta tupost je tím abskem, taky mám na gentry pedál gumovej, ale brzdí to hodně dobře
Peugeotik205
Včera jsem zkusil jestli nebudeš na chalupě,ale babča řikala že ne,měl jsem auto na vleku,tak sem ti ho chtěl ukázat. A takže stačí zkontrolovat ty čidla,popř.vyměnit a mělo by to být ok? Nebo ještě něco dalšího? A když si chci vyblikat paměť závad,tak to nejde.A jde hrozně málo sešlápnout plyn,asi tak 2 cm,ale to je prý lankem.A trochu kolísá volnoběh,ale to se prý seštěluje na váze vzduchu
Peugeotik205
Jo a ještě jeden problém tam je.. Když nastartuju,tak ten budík na tlak oleje je dole,pak vyskočí na 2,pak zase spadne dolu a zase za chvili hned nahoru,teď je pořád dole...kolik může stát to čerpadlo oleje?
tohle nebude čerpadlem ale čidlem, kdyby to nemazal, tak ti svítí mazání a stopka
Peugeotik205
Ok a nevíš kde koupit levně ty čidla na olej a abs? Když se čidla vyměněj,bude to zase brzdit přerušovaně? Mám to pro mladou,tak právě ona to chce mít vše v pořádku
tam jde o to jestli to je čidlama, proč nefunguje ABS, já mám třeba čidla v pohodě, ale abs je mrtvý
Peugeotik205
A jak se to dá nejsnadněji zjistit? Ve čtvrtek nebo v pátek jde auto na TK,tak bych se na to o víkendu mrknul...Udělal bych i to čidlo na tlak oleje a možná se přijel k tobě podívat
no tak pokud ti svítí kontrolka, tak to na 90% bude čidlem. mě už nesvítí ani ta kontrolka a nevim jak budu na chalupě, radši nejdřív zavolej než pojedeš
