Jak poznám Gentry?
Napsal: 06 kvě 2013 09:02
od Peugeotik205
Ahoj,včera jsem dovezl Gentry,ale teď pochybuji že to Gentry je,auto je po výměně karoserie,černé,jen zadní vrata jsou zelená s nápisem Gentry,interiér má klimu,kožené sedačky,velký šíbr,na budíku svítí kontrolka oranžová s autem a pod tim je taková vlnka,má to 88 kW,r.v.1993,..díky za názory
Re: Jak poznám Gentry?
Napsal: 06 kvě 2013 09:13
fotky
jiank originál gentry bylo 75kW, kožený sedačky, centrál, střešní okno, posilovač řízení a ABS
Napsal: 06 kvě 2013 09:15
od Peugeotik205
Napsal: 06 kvě 2013 09:44
jo to bude gentry, interiér to má origo
Napsal: 06 kvě 2013 09:47
od Peugeotik205
Ale je tam 88 kW,ale nejede to tak,je to takový línější,já mám doma taky GTI,to už jsem tady fotky dával,měl to ten kluk od Hradce a to jede jak raketa,.. Tak nevim co s tím,přitom to měl starej pán 13 let :) A svítí mi tam oranžová kotrolka autíčka a pod tim je vlnka,.. to je ABS?
Napsal: 06 kvě 2013 09:52
jo to je abs, asi je v háji nějaký ze dvou čidel....
Napsal: 06 kvě 2013 10:05
od Peugeotik205
No ono to právě ani moc nebrzdí,nebo spíš je to brždění takový tupý,není ostrý... Ale mám kotouče a destičky Brembo,tak to vyměnim a jestli jse to zlepší...
Napsal: 06 kvě 2013 10:08
ta tupost je tím abskem, taky mám na gentry pedál gumovej, ale brzdí to hodně dobře
Napsal: 06 kvě 2013 10:17
od Peugeotik205
Včera jsem zkusil jestli nebudeš na chalupě,ale babča řikala že ne,měl jsem auto na vleku,tak sem ti ho chtěl ukázat. A takže stačí zkontrolovat ty čidla,popř.vyměnit a mělo by to být ok? Nebo ještě něco dalšího? A když si chci vyblikat paměť závad,tak to nejde.A jde hrozně málo sešlápnout plyn,asi tak 2 cm,ale to je prý lankem.A trochu kolísá volnoběh,ale to se prý seštěluje na váze vzduchu
Napsal: 06 kvě 2013 10:48
od Peugeotik205
Jo a ještě jeden problém tam je.. Když nastartuju,tak ten budík na tlak oleje je dole,pak vyskočí na 2,pak zase spadne dolu a zase za chvili hned nahoru,teď je pořád dole...kolik může stát to čerpadlo oleje?
Napsal: 06 kvě 2013 11:01
tohle nebude čerpadlem ale čidlem, kdyby to nemazal, tak ti svítí mazání a stopka
Napsal: 06 kvě 2013 11:37
od Peugeotik205
Ok a nevíš kde koupit levně ty čidla na olej a abs? Když se čidla vyměněj,bude to zase brzdit přerušovaně? Mám to pro mladou,tak právě ona to chce mít vše v pořádku
Napsal: 06 kvě 2013 11:42
tam jde o to jestli to je čidlama, proč nefunguje ABS, já mám třeba čidla v pohodě, ale abs je mrtvý
Napsal: 06 kvě 2013 11:46
od Peugeotik205
A jak se to dá nejsnadněji zjistit? Ve čtvrtek nebo v pátek jde auto na TK,tak bych se na to o víkendu mrknul...Udělal bych i to čidlo na tlak oleje a možná se přijel k tobě podívat
Napsal: 06 kvě 2013 11:53
no tak pokud ti svítí kontrolka, tak to na 90% bude čidlem. mě už nesvítí ani ta kontrolka a nevim jak budu na chalupě, radši nejdřív zavolej než pojedeš
