lemy
lemy
Zdravim, pořídil jsem lemy ale nevim jak přichytit boční lišty na dveře, jestli to udělat na nacvakávačky jako u lemů u blatníku nebo sundat tapec, provrtat to a chytit matkou ? A ještě kde seženu ty cvočky do lemů nevíte ? :D + na zadním nárazníku mám ulámané úchyty šroubů tak sem dal přess to plech ale když to stáhnu (drží to pecka ) ale plech je ohnutý a zasahuje do lišty, tudíš lišta je vyboulená a zkrátila se mi
za rady tipy triky předem dík
Re: lemy
Já bych to vyřešil jako u originálu, do dveří jsou nacvakané nýtky, na které se nacvaknou takové tmavošedé plastové držáčky. Na ty se pak nacvakne ten lem a přes něho se nacvakne lišta.
V náraznících jsou díry, do kterých se zacvakne takový plastový bílý forichtung a na ně se nacvakne ta lišta. Ale chce to upravit ty šrouby, aby nelezly ven. Což není takový problém, nedávno sem to tady popisoval a i tak je to tu několikrát.
V blatnících sou díry a v lemech jsou záskoky, do kterých se nasunou plastové cvočky, provleče se to blatníkem a zajistí se to pružným plechovým kroužkem (nevim jak se to jmenuje, prostě to kolečko co má směrem dovnitř pružné pacičky).
Dá se to koupit v setu, třeba tady, ale stojí to dost, takže bych použil nějaké univerzální varianty. Na hrany lemů ke karoserii bych ještě přilepil tenké silikonové těsnění, ať tam nelítá bordel a jde to v případě potřeby sundat.
Jestli to nechceš sundávat, tak pak je osvědčené lepidlo na autoskla. Ale s tím nemám zkušenosti, já sem předělal na sundávací i laminátové repliky rallye lemů, abych to nemusel lepit.
