problém s přední nápravou
zdravim Vás chlapi,když jedu třeba na trojku,..celkem svižně a podřadim za 2 a dupnu na to,tak se tam něco hne,tak,že to jakoby má vůli,nevim přesně jak to popsat,prostě tos tim auto škubne ze strany na stranu,.. Peugeot 205 Gentry 1993 75 kW :)
Peugeot Gentry 1.9 75 kW 1993
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
Re: problém s přední nápravou
tak se kukni na cepy a taky jak nemas v prdeli zadni napravu a nechybi ti tam nejaky sroub nebo neco
zadní náprava dle deníku co si vedl majitel po G.O,ale tohle jde určitě zepředu,..
silentbloky motoru?
silentbloky motoru, nebo ti odchází spojka.
spojka je dělaná nová dle deníku a ani neklouže,no zítra jdu na stk pro náklaďáky a tam mě dají na vibrační stolici a proklepou všechny silentbloky na autě :D
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Kdyby to dělalo v zatáčce a kdybys měl přední nápravu GTI, tak bych řekl spodní kulový čep na trojúhelníkovém ramenu. Jinak pokud to dělá při rovné jízdě a po přidání plynu, tak to hodí s celým motorem a měly by to být ty silenbloky motoru. A ještě se podívej na ložisko v té delší poloose (Tuším pravá).
Takže dneska sem byl na té vibrační desce pro náklaďáky a přední náprava absolutně bez problému,zadní je prý ale do A
Na ty silentbloky kouknu,je to těžké vyměnit? A nemůžou být třeba v háji homokineťáky?
- tel.:: 41265454
caudy ... daji se vymenit aniz bych musel sundat napravnici? nebo jak se meni? je to naftak ... diky
