Rallye 1.3
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
Rallye 1.3
Zdravim, neviete ako bol technicky rieseny motor 1.3 Rallye ? Pozeral som v Autobenexe na technicke parametre motora TU24, udavany vykon 74kw, tocivy moment 120Nm pri technickom objeme 1.294ccm, kompresny pomer 9,6, vrtanie/zdvih - 75/73,2. Motory TU 1.4 maju rovnake vrtanie, oproti Rallyecku maju vacsi zdvih /77/ a nizsi kompresny pomer /9,3/, pri technickom objeme 1.351ccm. Pozeral som, v ktorych modeloch su zhodne diely motora z rallye, s inymi TU motormi - su zhodne piestne kruzky, tesnenie pod hlavou, spojka... Je mozne, aby original rallye hlava trochu znizila technicky objem motora, teda aj mierne zvysila kompresiu, takze bez katu a lambdy s dvojitym Webberom, aby teoreticky narastol vykon ako pri rallyecku ? Popripade ak ma inu klukovku, tak este po vymene kluky s kratsimi ojnicami do bloku TU3M. Dik za odpoved.
Re: Rallye 1.3
podle mě budou hlavně jiný písty bez vybrání a vačka bude taky celkem ostrá, aby si z toho vydoloval ty koně
- marec66
- tel.:: 905244758
Re: Rallye 1.3
aha, v podstate uz ploche piesty by zvysili kompresiu... Este tak vediet, ci by stacilo vyplachovat motor cez povodne ventily klasickeho TUcka...
- marec66
- tel.:: 905244758
Re: Rallye 1.3
hmm, takze piesty a celu hlavu :-)
- TomGTI
Re: Rallye 1.3
A není lepší si poskládat zrovna vlastní 1.4 rallye.Vyšší objem bude jezdit ještě lepší než originál 1.3,podle mě lepší než plácat jedno na druhé.
- marec66
- tel.:: 905244758
Re: Rallye 1.3
Ale akou cestou ? Trochu zvysit kompresiu nizsou hlavou ? Nechat povodne piesty ? Prekopat hlavu ? - ostra vacka, daju sa osadit vacsie ventily do TU hlavy ? Nechat striekacku a pridat programovatelnu riadiacu jednotku ?
- marec66
- tel.:: 905244758
Re: Rallye 1.3
ma zmysel rozmyslat tymto smerom ? - miesto weberov 4klapka so vstrekovanim ?
http://auto.bazos.sk/inzerat/26072396/R ... mikuni.php
- TomGTI
Re: Rallye 1.3
Cestou takovou jakou se to běžně dělá.Dát pořádnou vačku,udělat pěknou hlavu.Větší ventily se dají dát do čehokoliv ale v případě takové úpravy je to naprosto zbytečné.Píšu to tady pořád.V dnešní době je rozhodně lepší dát klapkové tělesa a jednotku,případně zachovat originální vstřikování,dřívě měli jen karburátory tak jezdily to,dneska jsou možnosti jinde a proč se neposunout dále a jezdit zastaralé karburátory.Pokud někdo tvrdí že je to levnější tak moc pravdu nemá,jelikož aby to fungovalo a za něco to stálo tak ty karburátory vyjdou taky na velké peníze,samozřejmě tam můžeš dát šrot za pár korun ale nikdy se s tím nedomluvíš,nevyužiješ potenciál motoru tak jak by se dal.Konečný cenový rozdíl není tak velký.Vzhledem k univerzálnosti,poměru výkonu,možnost ekonomického provozu je vstřikování číslo jedna.Nemusíš kupovat všechno nové,třeba na jednotce se nemá co pokazit i když je jetá a dá se pořídit za velice dobré peníze.
- marec66
- tel.:: 905244758
Re: Rallye 1.3
Dakujem, uplne ma to uspokojilo. V podstate ma klasicky TU motor este potencial, takze vytiahnut z neho este nejakych 20-30 konikov pomocou modernej techniky by nemal byt problem a stale by bol "bezne" jazditelny - ak som dobre pochopil. Takze zgeneralkovat hlavu, mozno ju trochu znizit, ostrejsiu vacku, mozno sanie s viacbodovym vstrekovanim, alebo zachovat jednobod a programovatelnu riadiacu jednotku. To by mala byt podstata. Spravne ? :-)
Re: Rallye 1.3
kdyby jsi chtěl čtyrbod, tak tu jeden mám i s jednotkou a elektrikou
- marec66
- tel.:: 905244758
Re: Rallye 1.3
Ak ti nesuri a nezavadzia, tak mi ho odloz. Teraz jedine keby si chcel za nieco vymenit :-)
Re: Rallye 1.3
za dvojku ti ho nechám i s motorem
Jarda S.
Re: Rallye 1.3
a hlavně dvojitý karbce webervinorak píše:podle mě budou hlavně jiný písty bez vybrání a vačka bude taky celkem ostrá, aby si z toho vydoloval ty koně
