Prve nešlo nic jen zadní světla ,pak sem vyčistil kontakty co vedou ke kostře a začaly jít dálkový,ale nic víc mi nejde.Myslíte že je to ovládací páčkou? Už nevím kde hledat chybu ,jen ta páčka mě napadá
Závada osvětlění
Jan Pivoňka
- Skutečné jméno: Jan
- tel.:: 607126543
Závada osvětlění
Zdravim ,mam opět problém s osvětlením .Zadní a dálková světla svítí ,ale nejde parkovačka tlumený a osvětlení přístrojovky.
Re: Závada osvětlění
tak zkus vytáhnout z páčky konektor a kouskem kabliku simulovat spínač a uvidíš
Jan Pivoňka
- tel.:: 607126543
už je to po druhé co mam takový problém,ale předtím svítila aspoň přístrojovka ,ted je mi divný že nejde a ta ma jít zároven se svetly ,takže jdu se mrknout na páčku.
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
hm páčkou to podla mňa nebude.. mám taký istý problém od kedy som kúpil auto cca 3 roky,no dodnes nevyriešený, nejdú parkovačky,osveltenie palubovky a osvetlenie špz.. je to pod jednou poistkou, vždy keď som zapol páčku do prvej polohy vyhorela poistka.. dodnes neviem kde je problém. tak som osvetlenie špz potiahol káblik s normálnych svetiel a osvetlenie palubovky s predných svetiel... ale parkovačky dodnes nejdú...Jan Pivoňka píše:už je to po druhé co mam takový problém,ale předtím svítila aspoň přístrojovka ,ted je mi divný že nejde a ta ma jít zároven se svetly ,takže jdu se mrknout na páčku.
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
Zadní obrysové a osvětlení spz jsou na pojistce 11, přístrojovka a přední obrysové na 13. Obě jsou 5A. Šel bych po kabelech, tam bude někde zkrat.
Osvětlení SPZ - hnědý konektor na zadním světle, přívod zepředu je čtvrtý pin na šestipinu na zadním světle
Zadní pravé světlo - hnědý, první pin na čtvrtý v bílém desetinu v pojistkovce a třetí na osmý v tom samém
Zadní levé světlo - hnědý, pátý se sedmém a šestý s pátým v tom samém bílém desetipinu
Přední obrysovky jdou levá do hnědého pětipinového v pojistkovce na druhý pin, pravá jde do třetího pinu v bílém pětipinovém. A pak k páčce, čtvrtý z černého čtyřpinu na páčce jde na sedmý ve žlutém desetipinu v pojistkovce.
- tomas1280
ja som podobny problem odstranil vymenou poistkovej skrinky (mal som ju zkorodovanu co do nej natieklo)
Ale skor to bude nejaka kostra, alebo kabelaz,,
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
