205, 1.9i, 5.dv
Ježour
Rok narození: 1985
205, 1.9i, 5.dv
Příspěvek od Ježour »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli jsou stejný díly na 5.dv 205 s motorem 1.9i 85Kw jako na 1.9 GTI. Jde mi o poloosy, brzdy, ramena.
Díky
Peugeot 205 GTI 88kw
Renault Laguna V6 140kw
Mazda 323 4x4 turbo 103kw
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Re: 205, 1.9i, 5.dv
Příspěvek od Antoni »
Nespletl jsi se? 205 1.9 se dělala jenom s motory 94kW, 88 kW a 75 kW. Ledaže tam máš motor z automatu nebo odjinud např. ze 405, ale ani tam o motoru 85 kW nevím. Ale na tom nezáleží. Důležité je, jestli tam máš stejnou převodovku k motorům typu XU...tj. BE1 nebo BE3 (motory 1.6 GTI, 1.9 GTI, i ty ze 405, 309 o objemu 1.9 a všechny dieslové). U poloos záleží na počtu zubů u těhlic (Dělaly se slabší a silnější poloosy), jinak pasují. Ramena jsou typu social a trojůhelníková GTI. Pokud máš stejnej typ, měla by pasovat (Když tak budeš muset vyměnit celou přední nápravnici, nejsem si jistý). Stabilizátor je jiný (Jsou tam svislý stabilizační tyčky a na tlumičích je na ně držák, u sociál verze není). Toť vše, o poloosách a těhlicích už jsem mluvil. Kdybys dodal foto s vytočeným předním kolem, bylo by to jasnější. Na počtu dveří nezáleží. Brácha má 205 5-dveř diesla a přední nápravu GTI.
