Tlumiče z 306 na 205
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Čau, hoši nevíte jestli jdu tlumiče z 306ky na 205ku? Nejlíp všechny 4 (přední i zadní). Díky za info ;)
Re: Tlumiče z 306 na 205
no můžeš to zkusit, ale podle mě budou delší
- ZdenekPaul
Delší jakože auto pak bude vyšší? To by mi nevadilo
traktor by se hodil
jde mi spíš jestli padne do těhlic a jestli padne do děr v kastly
tak každopádně musíš nechat horní uložení z 205ky a do těhlice by padnout mohl. a výška auta nezáleží na tlumiči, ale na pružině
U předku se musí vyměnit horní uložení a zadky jsou delší. Teoreticky to záměnný je. V těhlicích je to oboje stejný.
Zadní jdou bez problému.
Měl jsem vzadu jak ze 306 tak ze 206 a žádný problém nebyl.
Akorád u těch z 206tky jsem musel zkrátit spodní držák aby mi vyšel šroub skrz.
- ZdenekPaul
Dám na Vaše ctěné rady a na ty přední se vykašlu
ale zadní tam teda dam, díky Bartíku
- crossi
- tel.:: 732946249
Trochu se sem vetřu, abych nezakládal novej Topic.. Taky by mě zajmalo jestli jdou dát ty tlumiče z 306 na 205.. Chci kupovat štelovák a na 205tku se žádný levnější nedělá.. Na 306stku jsem našel od TA-Technix za 5 tisíc tak by mě zajmalo jestli by to sedělo..
Moc děkuji za odpověď..
Peugeotek 205 GTi Brikeťák
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 Brikeťák
Peugeotek 205 CTi
Ale dělá, všechny tyhle levný noname varianty se dělají i na 205/309.
Raceland vychází na stejný peníze, jenom musíš trochu hledat. Já kupoval na ebay asi za 170€ ale už je to pár let.
Jinak v podstatě předek musíš dát horní uložení z 205 a bude sedět, zadek tam dostaneš bez úprav.
- crossi
- tel.:: 732946249
Hledal jsem ale asi špatně :) A jak ti funguje ten Raceland ? Moc ohlasů jsem na něj neslyšel na Ta-Technix jsou vědšinou kladné..
Jinak děkuji za odpověď stačí tedy koupit nové uložení na 205tku a padnou tam i ty z 306stky..?
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 CTi
Po roce jsem se ho zbavil. Je to tvrdý. TA, Raceland, všechno je to úplně stejný jenom je to jinak barevný a má to jiný nálepky, jinak je to všechno stejná kvalita a asi i jeden výrobce. Jinak je to nízký, je to tvrdý, ale nečekej od toho nějaký vlastnosti sportovního podvozku...
Stačí ty tlumiče dát na komplet horní uložení z 205 a bude to fungovat. Jenom nevím jestli nebudeš muset nechat dělat redukci mezi pružinu a uložení, to bych musel vidět.
- crossi
- tel.:: 732946249
Je mi jasné že to se sportovím podvozekem nemá nic společného.. Ani nemůže za ty peníze :) Ale já stím nehodlám jezdit nějaké závody :) Chci to poslat k zemi a tenhle účel to splní tak jako KW i když konfort a jízdní vlastnosti budou nesrovnatelné.. Pak můžu porovnat s bratránkovím Cabriem ma tuhostně i výškově stavitelné KW a napsat vám rozdíly :D..
Děkuji za informace a až bude podvozek na autě dám vědět co bylo popř. ještě dodělat.
Peugeotek 205 CTi
Peugeotek 205 CTi
- TomGTI
Nejde o to že to nebude sportovní podvozek ale že to bude životu nebezpečné,neovladatelné,to se bavíme o podmínkách za sucha
Já bych to tady trochu uvedl na pravou míru. Jsou výrobci sportovních podvozků, kteří vyrábí podvozky řekněme na styling a na stání na srazech. Jejich účel je opravdu snížení a přejetí. Pro příklad třeba JOM atd..TomGTI píše:Nejde o to že to nebude sportovní podvozek ale že to bude životu nebezpečné,neovladatelné,to se bavíme o podmínkách za sucha.
Co se týče té životanebezpečnosti. Na auto se musí montovat podvozek s TÜV, to znamená s technickou zkouškou, která zaručuje právě bezpečnost a funkčnost odpovídají podvozku na daný automobil. Podvozek s TÜV tedy nemůže být životunebezpečný dokonce ani nebezpečný. Je stejně bezpečný jako originální podvozek, který taky plní TÜV.
Pokud ti jde opravu o cenu, tak bych doporučil sportovní podvozek Peugeot 205 od TA Technix. Tam se kvality nemusíš bát. U sportovních podvozků je mnohem nižší tvrdost protože dosahují nižšího snížení, takže ani není potřeba tvrdost. U staviků je tvrdost vysoká, protože je to vlastně podvozek -70mm, kde po tlumiči jezdí pružina, takže ta tvrdost odpovídá pevnému -70mm podvozku.
Sportovní podvozek je vždycky tvrdý, protože se zkrátí běh tlumiče a pružiny, který se kompenzuje tvrdostí. To jinak nejde. Snížený podvozek je nízký to je jeho vlastnost a né špatná, ale právě ta kladná a hledaná. Raceland, VMAXX, JOM to je sázka do loterie.lukas309 píše:Po roce jsem se ho zbavil. Je to tvrdý. TA, Raceland, všechno je to úplně stejný jenom je to jinak barevný a má to jiný nálepky, jinak je to všechno stejná kvalita a asi i jeden výrobce. Jinak je to nízký, je to tvrdý, ale nečekej od toho nějaký vlastnosti sportovního podvozku...
