servo řízení - 1.9D - škube?
- Rok narození: 1994
- Skutečné jméno: Filip Kohout
- tel.:: 702329193
ahoj, posledních 500km mi začalo u mojí Žapetky ,,škubat,, řízení. Při normální jízdě to znát není, ale když parkuji, nebo se někde otáčím a potřebuji vytočit plný rejd tak slyším měnící se zvuk serva a otáčet volantem mi jde jen jakoby po kouskách,nejde s ní otočit poslední půl otáčku plynule ale volant škube. nevíte čím by to mohlo být? a dělá to tuším jen na levou stranu, na pravou jen tak poslední osminu otáčky volantu. předem díky za odpověď :)
Peugeot 205, 1.9D (47kW), '92
Re: servo řízení - 1.9D - škube?
máš tam dost oleje? popř. by mohlo být KO čerpadlo
- tel.:: 702329193
oleje je dost, i jsem ho pro jistotu měnil. kdyby ale bylo KO čerpadlo tak by mi to neposilovalo řízení vůbec ne? nebo jo? je mi právě divný že to dělá až ke konci plnýho rejdu
a nepíská při tom řemen? tohle většinou dělá, když nemá sílu čerpadlo
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Mě když odešla pumpa tak to během jízdy chvíly posilovalo a chvíly zase ne, prostě to vynechávalo.
- tel.:: 702329193
řemen právě nepíská :D taky jsem nad tím přemýšlel ..... nemohlo by to být třeba zavzdušněný to čerpadlo?
to se odvzdušňuje samo, ventil nebo pumpa bude KO
- tel.:: 702329193
tak už tedy alespon vím co shánět :)))) :D
