servo řízení - 1.9D - škube?
Napsal: 01 črc 2013 06:46
od Kohy38
ahoj, posledních 500km mi začalo u mojí Žapetky ,,škubat,, řízení. Při normální jízdě to znát není, ale když parkuji, nebo se někde otáčím a potřebuji vytočit plný rejd tak slyším měnící se zvuk serva a otáčet volantem mi jde jen jakoby po kouskách,nejde s ní otočit poslední půl otáčku plynule ale volant škube. nevíte čím by to mohlo být? a dělá to tuším jen na levou stranu, na pravou jen tak poslední osminu otáčky volantu. předem díky za odpověď :)
Re: servo řízení - 1.9D - škube?
Napsal: 01 črc 2013 10:11
máš tam dost oleje? popř. by mohlo být KO čerpadlo
Napsal: 02 črc 2013 11:23
od Kohy38
oleje je dost, i jsem ho pro jistotu měnil. kdyby ale bylo KO čerpadlo tak by mi to neposilovalo řízení vůbec ne? nebo jo? je mi právě divný že to dělá až ke konci plnýho rejdu
Napsal: 02 črc 2013 12:15
a nepíská při tom řemen? tohle většinou dělá, když nemá sílu čerpadlo
Napsal: 02 črc 2013 14:45
od felix
Mě když odešla pumpa tak to během jízdy chvíly posilovalo a chvíly zase ne, prostě to vynechávalo.
Napsal: 02 črc 2013 20:00
od Kohy38
řemen právě nepíská :D taky jsem nad tím přemýšlel ..... nemohlo by to být třeba zavzdušněný to čerpadlo?
Napsal: 02 črc 2013 20:04
to se odvzdušňuje samo, ventil nebo pumpa bude KO
Napsal: 04 črc 2013 09:31
od Kohy38
tak už tedy alespon vím co shánět :)))) :D
