Chlapi dnes som skúsil prefúknuť tú membránu na rozdelovači a aj keď ako taký odpor kládla, ale dala sa.
Mohlo by to spôsobovať stále trochu zvýšenú spotrebu a zhoršený záťah od nízkych otáčok?
Podtlaková membrána
- Mireeec
- tel.:: 904290927
Podtlaková membrána
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
Re: Podtlaková membrána
Zkus podtlak. Pokud udrží podtlak je OK. Pokud neudrží, tak je špatná, foukat do ní nemá význam. Spotřebu ovlivnit může. Zhoršený zátah teoreticky taky, ale tam to může být i potenciometrem nebo jednotkou, která má špatný info od čidel.
- Mireeec
- tel.:: 904290927
Ok skúsim aj tak teda. Inak už fakt neviem čo by tomu mohlo byť, v tom aute je v podstate všetko nové, teplotné čidlo na hlave, lambda, potenciometer, káble, palec, víčko + všetky filtre + pred týždňom robená generálka - zarovnaná hlava, zabrúsené ventily + samozrejme všetko pretesnené a vypucované
Ono klidně tím potenciometrem. Je sice nový, ale už ho stejně nikdy nedáš tak, jak byl origo z fabriky. Ještě je možnost jednotky, zkusil bych buď jinou nebo tuhle na půl hodiny odpojit ať se resetuje.
- Mireeec
- tel.:: 904290927
No ono je pravda že ten potenciometer hneď jak som ho kúpil nedával zrovna ideálne hodnoty, čo sa týka voltov na jednotlivých dvojiciach pinov. Takže je zoštelovaný tak viac menej od oka, systémom pokus omyl.
Veru najlepšie by bolo od niekoho celý ten vstrek vymeniť, komu to ide bez problémov.
Bohužial jediný kamarát čo má tento motor (teda 1.4 55kW, ale to je to isté) jemu síce tá 1.4ka ide jak raketa, ale žere mu to 12 15 litrov :D takže ten tiež niečo nemá v poriadku tipujem hh
Takhle jsem to měl já. Když už jsem to všechno dohnal k dokonalosti, tak mi to žralo 10 litrů a neměl jsem šanci to snížit. Ale já mám asi těžkou nohu, teď taky jezdím za 5,5-6 když jiný za 4,5 :-D
Ono podle mě bude hlavní problém jednotka, která bude trochu zmatená. Nejlepší by samozřejmě byl celý vstřik, ale já než ho sehnal, tak jsem taky koupil 2 jiný, který byly špatný. Dneska už je to dost velká loterie a bude to už jenom horší.
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
ja som zohnal jedno cele vstrekovanie z P206 r.v.1999/angličan :-)/, je sice z 1.1, ale vyzera uplne rovnako, malo nalietane nieco cez 70.000 a predpokladam, ze na 1.4 bude stacit vymenit akurat vstrekovac.
- rossi
- tel.:: 720565731
z 1.1 jsem jezdil v lete i pod 6 litru a to jsem nemel potenciometr v poradku, ted mam 1.4 a resim zvyseni spotreby z 6.5 na 6.7 taky nevim proc, lamda to neni asi brzdy mi pribrzduji ale spotrebu prez 9 litru jsem mel z prasklim paliv. potrubim :D a podtlakovou membranu mam v poradku, prevodovku z 1.1 (pri 120km 4tis. ot na 5tku)
