Teplota motora
manko
Teplota motora
Příspěvek od manko »
Ahojte dnes som prispajkoval kablik co ide k cidli ktore je ponorene v nadobke na vodu do chladica a ked nastartujem tak do dvoch minut mi rucicka teploty na tachaci v pravo dole vybehne na 110 stupnou zacne svietit a stoji tam a ked bol kablik odpojeny tak neukazovalo nic cim to moze byt bude pokazene to cidlo?///??? neda sa dako opravit ci iba kupit nove ? kolko by ma vislo nove???
Re: Teplota motora
no sice nemám gti, ale podle mě to co je ponořené v expanzní nádobce je čidlo na hladinu vody. Snímač teploty pro budík by měl být poblíž termostatu :myslim:
manko
Re: Teplota motora
vinorak píše:no sice nemám gti, ale podle mě to co je ponořené v expanzní nádobce je čidlo na hladinu vody. Snímač teploty pro budík by měl být poblíž termostatu :myslim:
hmm a kde je termostat som hladal ale nic som nenasiel........ :myslim:
vincent
Re: Teplota motora
Příspěvek od vincent »
termostat je pod voahou vduchu
Linkisek
Re: Teplota motora
Příspěvek od Linkisek »
Pokud máš vadné čidlo teploty chladící kapaliny, jeho funkci přebírá řídící zařízení, které vychází z provozní teploty motoru, a tu pak dosazuje za teplotu chladící kapaliny. :ca:
manko
Re: Teplota motora
Linkisek píše:Pokud máš vadné čidlo teploty chladící kapaliny, jeho funkci přebírá řídící zařízení, které vychází z provozní teploty motoru, a tu pak dosazuje za teplotu chladící kapaliny. :ca:
hmmm ale ajtak je to divne lebo ked nastartujem a motor bezi dake dve minuty tak rucicka jednym pohybom preskoci na 90 stupnou a do 1 minuty vybehne na 110 a tam stoji :myslim:
vincent
Re: Teplota motora
muze bejt vadny cidlo jak rika linkisek a nebo taky ne,ale to je dost velka teplota ma to bejt tak mezi 90
