Záporné napětí
- krcka88
Záporné napětí
Na pojistce č.15 ( palivové čerpadlo ) mám při vypnutém klíčku -3V a při zapnutém klíčku -12V, všechny ostatní okruhy jsou ok. Odpojil jsem čerpadlo, pojistku a pak i relé čerpadla, poté i řj. záporné hodnoty mi to ukazuje i na pinech na řj, šel jsem po káblech a táhne mě to do motoru, než si začnu dělat místo v motorovém prostoru, nemáte někdo tip, že by to dělalo např nějaké čidlo ?
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Re: Záporné napětí
ty to zas měříš multimetrem? na to se vybodni a sežeň si klasickou žárovkovou zkoušečku. to že ukazuje záporný napětí může bejt špatnou kostrou, ale v autě je jinak záporný napětí hovadina
Re: Záporné napětí
pokud nemáš auto z anglie do roku 65
ty měli napětí obráceně ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- krcka88
Re: Záporné napětí
Měřil jsem to multimetrem, žárovkovou zkoušečku mám, zkusím to. Všude jsem měl kladný napětí, jen na tomto okruhu je záporný.
