dotaz ohledně P 306 1.9TD
Napsal: 03 srp 2013 21:41
od kuba.182
Ahoj nevite někdo, popř. nemáte někdo schema elektriky, klidně i jak na to? na P 306? 1.9TD rv:94 a ještě se chci zeptat zda se dá nějak zrušit imobilizer. nemám na čiselný kod ale jen ,,čip" co je u spínačky, prej když to nemá řj tak to jde tak se ptám zkušenějších, budu rád za každou informaci
Re: dotaz ohledně P 306 1.9TD
Napsal: 04 srp 2013 07:33
na to ti je schema k ničemu. tady je imobilizer součástí čerpadla
Napsal: 04 srp 2013 10:51
od kuba.182
já se jen ptal zda jde zrušit:) jinak schema potřebuji na opravu elektriky :)
Napsal: 04 srp 2013 12:09
zrušit samozřejmě jde, ale způsob záleží na tom, co tam je za čerpadlo
Napsal: 04 srp 2013 12:44
od kuba.182
A co je k tomu třeba?
Napsal: 04 srp 2013 12:46
u bosche je potřeba ten imobilizer násilně rozdělat a dát tam obyčejnej stopventil a lucase jsem ještě nedělal, tak nevim
Napsal: 04 srp 2013 13:32
od kuba.182
ja tam mam akorád stop ventil do kterýho vedou dva dráty takže ho odšroubuju a misto něj dám obyč stop ventil
Napsal: 04 srp 2013 13:35
vyfoť ten ventil detailněji, ale vypadá to, že už to někdo vykuchal
Napsal: 04 srp 2013 13:41
od kuba.182
tady to je, ale koukal jsem že v kastli je vyvrtana dira a vedou odtud samotny dva draty až k čerpadlu, takže předpokládam že už s tim něco někdo dělal
Napsal: 04 srp 2013 13:47
jo tohle je už klasickej ventil
Napsal: 04 srp 2013 13:59
od kuba.182
ale že to normálně nenakopnu pokud nepoužiju ten čip
tak nevím čim to
Napsal: 04 srp 2013 14:05
tak jestli někam musíš přikládat čip, tak to není nic origo a jen ti to blokuje plus z druhý polohy klíčku do ventilu
Napsal: 04 srp 2013 14:09
od kuba.182
Aha, ale v autě by měla byt krabička na ten čip ne?po přiloženi čipu slyším jak něco cvakne.. ja koukal pod volant a je tam v těch dratech chaos teda tak jedině to projet. a ten čip když zrušim a napojim klasicky tak by to mělo jit normálně ne?
Napsal: 04 srp 2013 14:11
jo to co cvaká je relé, který ti zapne ventil. to stačí najít, překlemovat a musí to makat ;)
Napsal: 04 srp 2013 15:44
od kuba.182
tak jsem našel tu krabičku dráty jsem zrušil u čerpadla draty napájel k sobě a už to faká
díky moc za pomoc
